Les sections MG/Rover > P4/P5/P6/SD1
calage allumage SD1 2600
(1/1)
motardafond:
Bonjour . J ai change mes rupteur ,mon doigt d allumage . Car le moteur tourne mais ne demarre pas . J ai de l essence qui arrive ,j ai de l etincelle aux bougies . Quelle cylindre de reference doit on prendre ? Dans la RTA ,il  parle du 6 a l arriere . Mais l ordre d allumage et bien 153624 . Et le cylindre de reference est lequelle du coup ? Car il me semble que le cylindre doit etre celui devant le moteur pour le calage, donc N 1. Rupteur regle a 0.40 ,doigt oriente vers fil cylindre 1 ,mais rien ne se passe ,sa tourne dans le vide. Si vous avez une meilleure explication ,simple et claire ,je suis preneur .
Merci d avance pour vos commentaires .
motardafond:
personne n a d avis a donner ?
antosdi:
la procédure est indiqué dans la revu atelier, disponible a l'achat sur le forum
cordialement
motardafond:
C'est bon elle redémarre.  J'ai du decalle les fils de bougies  sur la tete d allumage d un emplacement  et jouer avec l avance apres avoir  fait les réglages.  Maintenant au  quart de tour. Merci
Navigation
[0] Index des messages
Utiliser la version classique
