  • 27 Juin 2026, 10:41:52
Auteur Sujet: [216Gti]Ralenti  (Lu 14098 fois)
[216Gti]Ralenti
« le: 23 Juillet 2005, 19:52:18 »
C'est la mode des ralentis pourris,donc à mon tour :D
Voilà sur la 216,le ralenti est mauvais,mais quasi toujours à froid(elle ne tient pas du tout et cale) et dès qu'elle est chaude il n'y a plus aucun problème :?
Juste avant de caler le ralenti descend assez doucement à environ 100-200 tours/min,et le moteur "toussote" et fini par caler...
Une idée? :)
Merci (^^)
[216Gti]Ralenti
« Réponse #1 le: 23 Juillet 2005, 21:10:15 »
Problème de starter?D'une sonde?
JUJUL
  • crévé d'lillers
  • Évaluation: +52/-2
[216Gti]Ralenti
« Réponse #2 le: 23 Juillet 2005, 21:11:38 »
Citation de: Guiio
Je sais pas la mienne va bien, mais j'ai l'impression que tu te sens seul  :D
[216Gti]Ralenti
« Réponse #3 le: 23 Juillet 2005, 21:12:24 »
Bah nan ça va :D au pire je prend ma caisse à outil et je remonte le corps de papillon que j'ai en rabe :ddr: :P
[216Gti]Ralenti
« Réponse #4 le: 23 Juillet 2005, 21:20:26 »
bien sur que tu a eu l'intélligence de regardé le code panne pied passagé,a moins que c'est un ecu bidoudillé :D
[216Gti]Ralenti
« Réponse #5 le: 23 Juillet 2005, 21:30:24 »
Je n'ai pas de code panne(et mon ECU est d'origine pourquoi? 8O )
[216Gti]Ralenti
« Réponse #6 le: 23 Juillet 2005, 21:37:49 »
jamais eu de blem de corp papillon sur moteur honda,quand tu triffoulle la cosse de la sonde (qui commande l'écu) a tu des différence?
[216Gti]Ralenti
« Réponse #7 le: 23 Juillet 2005, 21:45:30 »
Citation de: bens
J'ai pas essayé,là elle démarre normalement,donc je ne peux pas faire d'essais
Par contre j'ai remarqué un truc:depuis que je l'ai,il suffit que j'allume les phares,ou même que je freine pour que le ralenti descende très bas(genre à 400-500trs) et remonte...Maintenant j'ai l'impression que c'est la même chose mais en pire lol,elle ne remonte pas,elle cale :D
Même le fait de tourner le volant fait chuter le ralenti(normal avec la direction assistée,mais pas à ce point là je pense )
[216Gti]Ralenti
« Réponse #8 le: 23 Juillet 2005, 22:08:40 »
ben regle ton ralentie plus haut :)  mais sorry ce soir j'écoute de la sic gratuite encore en bretagne :)  :)  :)  :)
XOLIVIER
[216Gti]Ralenti
« Réponse #9 le: 23 Juillet 2005, 22:42:25 »
fait un essaie:tu reste a l'arret moteur en marche ,et tu pompes sur ta pedale de freins.... :)
[216Gti]Ralenti
« Réponse #10 le: 23 Juillet 2005, 22:43:20 »
Citation de: XOLIVIER
Je l'ai déjà fais,c'est limite la voiture cale :D (en tout cas le régime chute)
[216Gti]Ralenti
« Réponse #11 le: 23 Juillet 2005, 23:10:35 »
accélère alors :D
essaye de faire un reset de la ECU :)
[216Gti]Ralenti
« Réponse #12 le: 23 Juillet 2005, 23:11:30 »
ça sert à que dalle le rest,j'ai déjà essayé :)
[216Gti]Ralenti
« Réponse #13 le: 25 Juillet 2005, 01:13:13 »
c'est peut etre ton régulateur de ralenti qui est mort, avec ces vrai que des fois il a du mal. Il se trouve juste dérrière le collecteur d'admission et se débranche quand il faut régler le ralenti :)
Comme dit, essaye de régler to ralenti après avoir débranché ton régulteur, fo le régler à 500 pendant que c'est débranché, ensuite tu coupes contact, tu rebranches, relearn, et tu nous tiens au courant :wink:
[216Gti]Ralenti
« Réponse #14 le: 25 Juillet 2005, 01:56:25 »
Nan mais mon ralenti est bon,il est à 800 ou 900 trs environ,mais parfois elle ne tient pas,parfois elle tient...Aujourd'hui aucun problème...
chelou :?
