  • 02 Octobre 2026, 18:20:27
Auteur Sujet: Calages moteur et ralanti instable : ROVER 216 GSI BVA  (Lu 11156 fois)
RoverPassion52
  • Rover, Une Classe à part....
Bonjour les Amis Roveristes  :rover:
Je reviens vers vous car depuis que Ma 216 GSI à repris vie suite au changement de la bobine et du module d'allumage, la voiture à froid démarre nickel et elle as un ralenti instable qui provoque des ratés entre 1000Tr et 2000 Tr/min ..... ce qui mène à un redémarrage difficile voir impossible....... Starter Automatique défaillant ???? .... ratés d’allumages ????.... aiguille du compte tours instable .....
Une idée ? une Solution ?
« Modifié: 09 Juin 2023, 18:29:34 par RoverPassion52 »
Ludovic
Mes :rover: :
[Possédées]
- Rover 216 GSI de 1993
... Et  pourquoi pas d'autres...
[Recherchée] :rover::
-Rover  100 SERIES
-Rover 214 SI-GSI-GTI-SLI de 92
[Vendues]
-Rover 75 CDT SL de 2002
RoverPassion52
Re : Calages moteur et ralanti instable : ROVER 216 GSI BVA
« Réponse #1 le: 10 Juin 2023, 18:20:45 »
 Capteur (position du papillon) ? ou ce trouve t-il ? si il est coupable ....
Ludovic
Mes :rover: :
[Possédées]
-Rover  100 SERIES
[Vendues]
Lauw
« Réponse #2 le: 15 Juin 2023, 19:05:30 »
Alors je suis loin d'être un professionnel, mais le coup des ratés me parle un peu, j'ai eu se problème avec ma 214 Si.
Je ne sais pas où tu en es avec ton moteur, mais pour ma part le coupable était la tête de delco (Si ta voiture en est équipé bien sûr).
J'en ai profité pour changer le doigts d'allumage et les câbles en plus de la tête de delco, depuis plus de ratés pour ma part.
A prendre avec des pincettes, encore une fois je ne suis pas un professionnel, je partage juste une solution sur un problème que j'ai eu qui semble similaire au tiens.
Voilà voilà ^^
Possesseur d'une Rover 214 Si black édition de 1999
RoverPassion52
Re : Re : Calages moteur et ralanti instable : ROVER 216 GSI BVA
« Réponse #3 le: 15 Juin 2023, 20:23:22 »
Voilà voilà ^^
horra ça fonctionne merci
Ludovic
Mes :rover: :
[Possédées]
-Rover  100 SERIES
[Vendues]
Lauw
Ca a réglé le problème ?
Tu m'en, vois ravie alors ^^
