  • 20 Septembre 2026, 05:22:45
Auteur Sujet: tringlerie capot rover 75  (Lu 3549 fois)
roule
« le: 03 Février 2024, 17:46:21 »
Bon encore ce maudit système d'ouverture du capot.
Je connais la manip, j'ouvre en tirant les 2 cables par l'ouverture du bas ...le répartiteur est bien fixé, le problème vient de l'une des serrures : cable distendu ou mal fixé à la serrure?. J'ai mis du WD40 en vain.
Je vais sans doute  devoir déposer cette serrure mais je ne sais plus si je dois déposer le PC et la barre de renfort...ou s'il y a plus simple
Si l'un d'entre vous s'en souvient ...
roule
Re : tringlerie capot rover 75
« Réponse #1 le: 03 Février 2024, 19:52:19 »
Problème réglé !  :)
J'ai pu retirer la serrure gauche en écartant un peu le bâti métallique au dessus du radiateur.je na'i rien démonté d'autres !
Un bon nettoyage de la serrure, j'ai remis la butée du câble dans l'alésage de la serrure , alésage qui laisse un jour important ce qui peut faire glisser le cable qui devient alors inopérant. pour remonter , idem on écarte un peu le bâti . La partie un peu périlleuse c'est pour remettre les 2 vis de maintien , pour cela il faut retenir la serrure par le trou central en mettant un doigt dedans  :wink:
900xj
« Réponse #2 le: 04 Février 2024, 10:38:32 »
Merci, c'est bon à savoir.  :)
