  • 22 Septembre 2026, 23:56:01
Auteur Sujet: SD1 2600 Calage de la distribution  (Lu 4068 fois)
Fabrice Leterq
« le: 11 Août 2025, 14:25:16 »
Bonjour à tous !
J'ai une petite question qui peut paraitre idiote: sur ma SD1 2600 de 1985, je dois changer la courroie de distribution. les repères doivent être alignés, celui sur la poulie d'arbre a cames et celui sur la poulie du vilebrequin avec le repère 0. Mais pour le dernier, doit-il être aligné sur le 0 lorsqu'on regarde bien en face ou lorsque l'on regarde vu du dessus? La perspective est différente et ça change le résultat : bien en face, il y a un décalage et vu du dessus les repères sont alignés. je vous mets des photos de l'état actuel, c'est plus parlant.
Pour info, actuellement, elle ne tourne pas correctement, j'ai beau régler l'allumage, elle broute.
Merci pour vos réponses.
Re : SD1 2600 Calage de la distribution
« Réponse #1 le: 13 Août 2025, 21:01:46 »
Il n'y pas de questions idiotes!Il faut toujours regarder bien en face.Je te mets la procédure.
« Modifié: 13 Août 2025, 21:05:05 par patdu62 »
