  • 06 Avril 2026, 20:36:18
Auteur Sujet: [218 d] - purge de freins  (Lu 5684 fois)
rover 49300
« le: 27 Juillet 2005, 09:30:27 »
salut
pedale molle comment purger ??
ds la revue etai il parle de debrancher l'assistance peut etre la pompe a vide
car l'ors de la purge j'entends  de l'air ds la pompe a vide
ss ABS sinon le filet de dot 4 est fluide ss bulles
plaquettes neuves poser hier
merci :idea:
rover 218 D
« Réponse #1 le: 27 Juillet 2005, 16:33:32 »
Titre édité, merci de respecter le formatage des titres de la section méca.
Re: [218 d] - purge de freins
« Réponse #2 le: 27 Juillet 2005, 19:11:09 »
Citation de: rover 49300
salut
merci :idea:
c'est depuis que tu a changé tes plaquettes que la pédale est molle?
souvent c'est a cause de l'arrête d'usur des disques et les plaquettes ont un mauvais frottement sur les disque et qui peut créé une pédale molle.
soit tu roule avec pour rodé des plaquettes
soit tu les redémonte pour leurs faire un chanfrein :)
trameau
  • Évaluation: +5/-1
« Réponse #3 le: 27 Juillet 2005, 19:54:30 »
tu met un tuyau sur l'arrivée du liquide de frein vers un bocal pour le récupérer.
tu pousse ta pédale jusqu'a ce qu'il y ait plus d'air dans le circuit (la pédale deviendra + dure).
Tu remet le liquide dans le "truc fait pour" (je perds mes mots)
tu fai la meme chose pour l'autre étrier.
fabrice
« Réponse #4 le: 28 Juillet 2005, 00:56:06 »
Citation de: bens
c koi un chanfrein???? 8O
« Réponse #5 le: 28 Juillet 2005, 02:12:36 »
Citation de: trameau
fabrice
Euh tu fais rerentrer de l'air comme ça. Faut une soupape en sortie pour éviter à l'air de rentrer :)
trameau
  • Évaluation: +5/-1
« Réponse #6 le: 28 Juillet 2005, 08:04:42 »
Citation de: Rover820i
ah...bon ben excusez.. :P
XOLIVIER
« Réponse #7 le: 28 Juillet 2005, 11:08:36 »
Citer
tu passes un coup de meule pour casser l'angle de la plaquette :wink:
