  • 25 Octobre 2026, 03:34:10
Auteur Sujet: problème klaxon  (Lu 177 fois)
nivarnais
problème klaxon
« le: 22 Octobre 2026, 09:39:43 »
J'ai depuis pas mal de temps un problème avec mes klaxons: ils n'émettent quasi aucun son moteur arrêté. Ne fonctionnent que moteur tournant avec un peu d'accélération
J'ai déjà changé les klaxons sans résultat, alors je voudrais voir s'il y a un relais défaillant. S'il y en a un où se trouve t'il et quel est son numéro?
D'avance merci.  René
Re : problème klaxon
« Réponse #1 le: 23 Octobre 2026, 08:37:56 »
Il y a bien un relais. Dans la boite à fusibles habitacle.
Il me semble que quelqu'un a déjà eu ce problème de klaxon.
nivarnais
« Réponse #2 le: 23 Octobre 2026, 10:03:28 »
Merci Gisele de ta réponse. J'ai regardé sur le tableau des fusibles : les 2 en haut à droite ont été retirés du socle et pendent au bout de fils rajoutés. J'en ai testé un mais l'autre est tellement entouré d'isolant électrique que je n'ai pas entrepris de le démailloter, de crainte qu'il y ai eu une casse "rafistolée". Cependant bonne nouvelle: en reprenant un post de septembre 2019, suite déjà au même problème Jeff888 et Nikolai m'avaient répondu. Jeff en particulier parlait d'une vis de réglage que je n'avais pas vue. Aujourd'hui j'ai fait sauter la pellicule d'isolant souple recouvrant un orifice et la vis de réglage était bien là. Je l'ai dévissée de plusieurs tours et mis du WD40 et tout est rentré dans l'ordre.
Merci de ton aide toujours attendue et précieuse et merci avec quelques années de retard à Jeff888.
Bonne journée.  René
