  • 25 Février 2026, 05:40:08
Auteur Sujet: [220 SDI]Une vis a cote du filtre a huile, kesako?  (Lu 13014 fois)
giraffe
« le: 07 Août 2005, 22:06:06 »
Suite a une tentative de vidange de ma rover j'ai devissé un grosse vis a a la cle a l'haine qui se situe a cote de mno filtre a huile.
Dans ce post : http://www.rovermg-france.com/viewtopic.php?p=131047#131047
Rover820i a suggéré que j'avais vidangé ma boite.
Ceci serais bien ennuyant car j'ai pas remis d'huile dans la boite (juste dans la moteur et j'ai roulé depuis...(a peine quelque KM et tout cool au cas ou)
Pouvez vous m'aidez....?
« Réponse #1 le: 07 Août 2005, 22:07:27 »
bah il faut remplir ta boite,et faire ta vidange correctement
La vis de vidange,moteur face à toi:
« Réponse #2 le: 07 Août 2005, 22:10:03 »
Ta boite n'a pas fait de bruit suspect ? Je soupçonnais la boite et d'après Guiio il y a de fortes chances que ce soit le cas. Dans ce cas, ne roule plus avec ta voiture tant que tu n'as pas re-rempli la boite !!. Sinon c'est la casse assurée.
Les spécialistes du L Series pourront te dire quel type d'huile il faut que tu mettes dans ta boite. Normalement, c'est au choix de l'huile 10W40 de moteur (huile classique), soit de la MTF94, huile spéciale transmissions Honda, en vente dans les concessions Honda et Rover.
giraffe
« Réponse #3 le: 07 Août 2005, 22:14:18 »
rooooh, je me suis mis dedans dis donc.....
Par contre le dessous de ma voiture ne ressemble pas du tout ca la photo....
Ca ce rempli par ou la boite?
Je pense que je vais mettre de l'huile classique en fait....
Mais ce qui m'etonnes c'est que tres peu d'huile est sorti de la...
« Réponse #4 le: 07 Août 2005, 22:15:08 »
T'as un appareil photo numérique ?
giraffe
« Réponse #5 le: 07 Août 2005, 22:16:53 »
Oui....chez moi.....
Je vous explique, j'ai un box qui est a quelque KM de chez moi
A cotre du box habite ma soeur chez qui je suis la...tout seul....
Ici j'ai pas d'appareil photo a part mon telephone portable mais ma soeur a pas le bluetooth pour balancer la photo....en gros c pas gagné....(en plus je suis coincé chez ma soeur...
« Réponse #6 le: 07 Août 2005, 22:17:35 »
C'est bizarre :? Je viens de matter la boite du série L,et il n'y a aucune vis BTR...
PAR CONTRE :idea: pas loin du filtre à huile il y a une vis,sur le carter d'huile,mais qui est placée super haut,donc normal que seulement un peu d'huile soit sortie  :idea:
Citation de: giraffe
Normal,tu n'as pas viré le carter :roll2: Tu crois que ton moteur est en plastique? :D
giraffe
« Réponse #7 le: 07 Août 2005, 22:19:23 »
Citation de: Guiio
Ca ne serais donc pas la boite (c'est vraiment a cote du filtre)
Citation de: Guiio
Je pensais que tu me montrais la BTR et vu que le filtre est pas a cote je voualis dire que c t pas celle la quoi....(a bon le moteur est pas en plastok?)
« Réponse #8 le: 07 Août 2005, 22:23:05 »
fais attention,ce n'est pas une BTR mais un trou carré,ne le foire pas (^^)
A première vue non,mais attends quand même d'autres avis...
giraffe
« Réponse #9 le: 07 Août 2005, 22:28:20 »
Citation de: Guiio
J'ai pas compris si c'est ce que j'ai devisé qui n'est pas une BTR ou le vrai bouchon de vidange?
« Réponse #10 le: 07 Août 2005, 22:32:33 »
le vrai bouchon(en tout cas sur le moteur qui est dans mon garage c'est ça) Je ne me rappelle plus comment c'est branlé sur la 220 de ma copine,pourtant j'ai fais la vidange il y a un mois :lol:
A part ça,un bon point,c'est que ta boite est à l'opposé du filtre à huile,donc si tu as bien viré un vis près du filtre,pas de problème,bloque la bien et fais ta vidange normalement :)
Donc tu enlève le carter sous la caisse,en enlevant les 4 vis avec ta fidèle clé de 10 si je me souviens bien :D
crandaret
« Réponse #11 le: 07 Août 2005, 22:36:48 »
hé ben si l'huile qui a coulé était belle c que c'était ton huile de boite :)
giraffe
« Réponse #12 le: 07 Août 2005, 22:36:50 »
Citation de: Guiio
OUF tu me rassure....
Pour la vidange je ferais demain je pense car de nuit c moins evident....
Reste a trouver le moyen de defaire une vis carré....bref...
Allez je files rentrer chez moi du coup que je suis rassuré que je peux rouler...
Merci de votre aide....
giraffe
« Réponse #13 le: 07 Août 2005, 22:37:49 »
Citation de: crandaret
Ah non elle etait noir degeu....
« Réponse #14 le: 07 Août 2005, 22:39:00 »
un cliquet 1/4 (je crois) sans douille,c'est fait pour :D
