  • 27 Septembre 2025, 10:45:27
Auteur Sujet: [114 Gti] bras de suspension arriere entretien  (Lu 21150 fois)
« Réponse #15 le: 07 Septembre 2005, 21:46:46 »
Citation de: VINOUX59
oué faut y aller sec, enfin pour ma part je bourre bien!!
[HS]Et après tu fais une remarque à Guillaume sur son post dans la section libre :roll2: :ddr:[/HS]
VINOUX59
« Réponse #16 le: 07 Septembre 2005, 21:49:26 »
:lol: j'ai réédité!! :lol:
« Réponse #17 le: 07 Septembre 2005, 21:50:32 »
oué il faut mettre bien comme il faut, enfin pour ma part je bourre bien!!
Ce n'est pas vraiment mieux :ddr: :bag:
sid
« Réponse #18 le: 07 Septembre 2005, 21:54:40 »
Boudu!! Vinoux tu charge!! :D
Tu dois en faire des heureuses dans ta 114!!
"Labor omnia vincit improbus"
=Sharp=
VINOUX59
« Réponse #19 le: 07 Septembre 2005, 22:39:52 »
:lol: ah ça!!
Elle en a vue la 114!! :lol:
« Réponse #20 le: 08 Septembre 2005, 02:15:28 »
Citation de: sid
Pas eu le temps de tester le jeux.
Donc Bens tu annonce un graissage a chaque vidange.
j'vais me payer une pompe a graisse.
Question: faut gaver de graisse, jusqu"a plus soif??
quand tu pompe avec la pompe a graisse,tu verra tu va entendre un bruit de surplus de graisse du coté du roulement interne,et là tu te dira que les roulements a aiguille seront bien graissé 8)
samhuin
  • Samhuin
  • Évaluation: +6/-2
    • Communauté toyota francophone
« Réponse #21 le: 19 Septembre 2005, 18:10:48 »
euh une question  ces quels partie qu'il faut graisser?
VINOUX59
« Réponse #22 le: 19 Septembre 2005, 18:36:40 »
Citation de: samhuin
Je t'illustre tout ça!! :D
C'est un graisseur qui est situé sur le plus gros écrou, auquel tu adaptes ta pompe à graisse!!
« Réponse #23 le: 19 Septembre 2005, 18:56:35 »
dans la foulé ne pas oublié de graissé aussi les graisseur des bras sup av :)
VINOUX59
« Réponse #24 le: 19 Septembre 2005, 18:58:26 »
Citation de: bens
Ils se trouvent ou ces graisseurs la? 8O
« Réponse #25 le: 19 Septembre 2005, 19:10:32 »
j'ai pas la doc,mais tu a un graisseur sur la partie du bras supérieur du coté de l'axe,tu le verra en regardant de l'avant roue braqué (enlève toute la merde pour bien le voir)
samhuin
  • Samhuin
  • Évaluation: +6/-2
« Réponse #26 le: 19 Septembre 2005, 19:32:48 »
bon on trouve ou une pompe a graisse maintenant?
sid
« Réponse #27 le: 19 Septembre 2005, 21:36:37 »
tu peux en trouver dans les magasins de bricolage rayon auto.
Merci bens pour l'info, bras avant.
Au fait j'ai essayer de graisser le train arriere, rien ne rentrait.
Mais bon je pense que la graisse a du secher a l'interieur.
Je prendrais vraiment le temps de demonter, et nettoyer correctement en profondeur..
=Sharp=
VINOUX59
« Réponse #28 le: 19 Septembre 2005, 22:22:20 »
A feu glaire il en vende, au sinon comme dit Sid dans les magasins de bricolage!!
Sid=> Lorsque tu pompes dans le graisseur il faut que tu tiennes fermement l'embout contre le graisseur pour que rien ne sorte du flexible de la pompe!!
sid
« Réponse #29 le: 19 Septembre 2005, 22:25:53 »
=Sharp=
