  • 19 Avril 2026, 03:58:53
Auteur Sujet: [114 Gti] changement soufflet de cardan.  (Lu 26397 fois)
sid
« le: 13 Septembre 2005, 17:31:12 »
Bonjour bonjour,
Voilà je voudrais savoir comment ce change les soufflets de cardan sur nos cheres 114Gti?
Faut t'il un outillage special?
Est ce que les cardans sont identique entre une MPI et un SPI?
merci d'avance.
Sid
"Labor omnia vincit improbus"
=Sharp=
« Réponse #1 le: 14 Septembre 2005, 06:58:36 »
je ne sais pas si ils sont identique entre MPI et SPI mais surement,sinon tu enlève écrou du cardan,attache sur tuyau de frein,rotules inf et sup et enlève le cardan du moyeu (si il n'est pas grippé),vire le vieux soufflet avec une pince coupante,avec un gros marteau déboite le cardan.
sid
« Réponse #2 le: 14 Septembre 2005, 09:33:58 »
bonjour Bens et merci.
Citer
tu peux detailler stp?
=Sharp=
« Réponse #3 le: 14 Septembre 2005, 09:37:07 »
moi il m'avait dit de taper sur la partie extérieur qui ne craint pas!
« Réponse #4 le: 14 Septembre 2005, 19:30:38 »
une fois ton soufflet enlevé,a la limite éssai de ploqué l'arbre de transmission avec une pince étaut (pour évité qui ce déboite coté BV) et avec un bon marteau tu tape sur le cardan sur la partie externe tout en le maintenant droit pour le déclipsé de sont arbre :)
sid
« Réponse #5 le: 14 Septembre 2005, 21:41:13 »
bonsoir,
J'allucine, jamais j'aurais pensé qu'on pouvait sortir le cardan sans sortir l'abre de transsion de la boite!! 8O
Citer
j'espere que ca me sautera au yeux, mais faut que je tape comment?
De haut en bas!?, vas tourner le machin?
vers la boite !? vas tout me n-ker!!!
vas falloir que je fasse aumoins 50bornes avant de changer, et c'est pas un trou que j'ai, le soufflet il est en deux parties!
 :cry:
Ps c'est tendance comme intervention
=Sharp=
« Réponse #6 le: 14 Septembre 2005, 22:19:41 »
je ne vais pas te le faire comme même :) tu le déclipe coté roue,;mais quand tu le remonte,engage le new soufflet et met le plus loing pour pas qui te fasse chier,engage ton cardant dans l'arbre,mais lààààà fait gaffe,avec un petit tournevis tout en appuyant sur le cardant et et centrant le clipse et tu tourne le cardan de façon que le clip soit bien en ligne,tu tape avec ton marteau tu ta sur l'embout du cardan pour le rentré nikel 8) et bien sur sans niké le filetage 8)
sid
« Réponse #7 le: 15 Septembre 2005, 20:00:37 »
bon je me suis lancé,
J'ai bien compris comment virer le cardan, en lui frappant par derriere en tenant l'arbre bien droit!! :idea:
Mais j'en suis pas la, pour la rotule sup je me doute qui faut que je la sorte ave un bon coup de marteau sur la vis.
Par contre pour l'inf sans chasse rotule on fait comment???
Merci d'avance.
sid
=Sharp=
VINOUX59
« Réponse #8 le: 15 Septembre 2005, 20:35:15 »
Salut!!
Pour la rotule inférieure tu ne peux pas l'enlever du triangle car elle est rivetté!!
J'ai du la changer et c'était bien la galére!!
Enfin bon il y a moyen de la déboité en enlevant la vis qui fixe le support cardan!!
Voila @++
« Réponse #9 le: 15 Septembre 2005, 23:53:48 »
Tu parle de la rotule inférieure plutôt non? :roll:
VINOUX59
« Réponse #10 le: 15 Septembre 2005, 23:58:23 »
Citation de: sid
Ba oué Guiio !! :D
« Réponse #11 le: 16 Septembre 2005, 00:04:26 »
Citation de: VINOUX59
Salut!!
Pour la rotule supérieure tu ne peux pas l'enlever du triangle car elle est rivetté!!
je parle de ce post :bah:
VINOUX59
« Réponse #12 le: 16 Septembre 2005, 00:07:18 »
:oops:  J'avais pas fait gaffe !! :D
Merci je vais édité!! :)
VINOUX59
« Réponse #13 le: 16 Septembre 2005, 14:06:50 »
J'ai reçu ma RTA!! :)
Je sais pas si tu vas voir grand chose, mais bon... !!
Edit par 820i
Suppression de l'image (respect copyright)
« Réponse #14 le: 16 Septembre 2005, 14:11:12 »
C'est interdit de scanner une RTA :bag:
