  • 03 Avril 2026, 20:22:09
Auteur Sujet: [820 Ti] - échappement fendu  (Lu 4189 fois)
naldon
« le: 23 Septembre 2005, 11:04:52 »
Ma descente d'échappement ayant cédé (tresse fendue) pouvez vous m'indiquer si le remplacement est aisé ? J'ai vu qu'il y avait 4 vis avec boulon qui le maintenait contre le catalyseur et par contre je ne sais pas comment cela se passe au niveau du moteur.
Où puis je commander cette pièce sachant que je suis à marseille.
Merci.
naldon
« Réponse #1 le: 23 Septembre 2005, 11:05:59 »
J'ai oublié de mettre le titre !! Echappement rompu.
Désolé modérateur  :roll:
« Réponse #2 le: 23 Septembre 2005, 12:17:21 »
Tu peux utiliser le petit bouton pour éditer un message :)
« Réponse #3 le: 23 Septembre 2005, 12:19:23 »
Tu appelles quoi la descente d'échappement ? Le collecteur ?
Contre le cata il me semble que c'est 3 vis. Contre le moteur par contre c'est carrément plus tendu, car si tu pètes une vis dans la culasse bah t'es dans la merde :bof:
Et ça a pété à quel niveau ? Parce que sur le M Series le collecteur est en 2 parties, peut-être est-ce identique sur le T Series :)
naldon
« Réponse #4 le: 23 Septembre 2005, 12:23:46 »
un lien est plus parlant :
http://img127.imageshack.us/my.php?image=00000049kw.jpg
A l'extrimité gauche on se retrouve sur le collecteur non ? La descente de l'échappement ne part elle pas du collecteur vers le catalyseur ?
« Réponse #5 le: 23 Septembre 2005, 12:26:09 »
Ah oui en effet y'a 4 vis au niveau du cata, au temps pour moi (^^)
Donc là c'est complètement différent du M Series que j'avais démonté, faudrait voir si le collecteur se démonte en plusieurs parties, au quel cas tu pourrais ne changer que la partie HS :)
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #6 le: 23 Septembre 2005, 12:39:01 »
'lut,
Il n'y a pas déjà un post là-dessus ? 8O
« Réponse #7 le: 23 Septembre 2005, 12:44:44 »
Correct.
Sujet locké, je répète donc ce que j'avais dit là :
http://www.rovermg-france.com/viewtopic.php?p=138314#138314
Merci de ne pas créer plusieurs topics pour un même problème
