  • 25 Octobre 2026, 05:03:22
Auteur Sujet: [800 MK1] - Installation d'un volant MK2 avec airbag  (Lu 21951 fois)
« le: 04 Octobre 2005, 20:40:26 »
Coucou (^^)
À l'installation de mon volant de 800 MK2, je me suis trouvé confronté à 2 problèmes :
- Le premier, je n'avais plus le retour automatique du comodo des clignos
- Le second, je n'avais pas de klaxon (pas de platine en cuivre derrière le volant)
J'ai résolu les deux problèmes ce soir (^^)
Alors pour ce qui est du retour auto du comodo, il faut simplement une bonne scie à métaux pour couper le morceau de métal qui empêche l'ergot du volant de rentrer dans l'emplacement du moyeu permettant le retour. Je n'ai pas fait de photo "avant", donc il faudra se contenter du "après" :P
Alors en fait, il faut couper la partie qui dépasse au niveau de la flèche. Il faut couper à raz de la partie extérieure.
Bon voilà, ce petit problème étant réglé, il reste maintenant à usiner une platine en métal pour faire contact et ainsi avoir le klaxon (^^)
Alors matériel nécessaire:
- 1 CD, DVD, ou tout autre support en plastique rigide de même taille
- 1 plaque de cuivre ou autre métal dur (pas de métal tendre genre alu !!), d'une taille d'environ 2/3 du CD.
Outillage nécessaire:
- 1 paire de ciseaux
- 1 pince coupante
- 1 crayon à papier
- 1 rivet et sa pince
- 1 mini outil type dremel, avec 1 foret (diamètre du rivet), des mini-disque à découper, et des embouts : 1 meule en oxyde d'aluminium à coin carré, 1 meule en oxyde d'aluminium ronde
- Du silicone
- 1 cosse ronde
- 2 cosses plates femelles
- 1 cosse plate male
- Du fil d'une section suffisante et une pince à sertir
éventuellement, fer à souder et étain
Alors tout d'abord voici ce sur quoi on va se baser pour travailler :
Notre CD va servir de support à la plaque en métal, qui fera contact avec le contacteur sur le moyeu.
Pour fixer le CD découpé au volant, on va simplement découper le CD à un diamètre égal au diamètre de la base du volant, afin qu'il tienne simplement comme ça.
Donc, après découpage et meulage du CD, voici ce qu'on obtient (ne pas oublier le petit ergot)
Comme vous pouvez le constater, l'ergot est découpé sur le CD, ce qui signifie qu'on ne descendra pas sur la partie conique de la base du volant, on reste sur la partie bien droite avec l'ergot :)
Ensuite, on prend notre carré de morceau de métal, et on le découpe grossièrement avec les ciseaux à l'extérieur, et pour l'intérieur on va d'abord percer au centre à plusieurs endroit pour faire un gros trou, puis on va y glisser les ciseaux pour découper grossièrement un cercle qui devra être plus large que le cercle intérieur du CD découpé !
Ainsi, on obtient ça :
On obtient donc ceci, une fois posé sur le volant (plastique dessous, plaque métal dessus of course)
Étape suivante, on positionne bien la plaque métal sur son support, et on passe du silicone partout sur la plaque métal, sans faire déborder (cochon !). On nettoie les bavures, faut pas que ça fasse dégueulasse :) On peut éventuellement passer un filet de silicone sur les partis intérieures et extérieures du cercle en métal pour une adhérance parfaite et éviter pitetre un court-jus :)
Dernière étape, on perce un trou au dessus de l'ergot, au plus près de la partie haute de la plaque métal. On intercale entre le support CD et la plaque une cosse ronde, sertie avec un fil bien entendu, et on rivette le tout :
On prend le soin d'avoir fait passer le fil de l'autre côté du volant (^^)
Et voilà, il ne reste plus qu'à brancher le fil sur les cosses gauches et droites (visibles sur la photo précédente) (^^)
Avant de remonter le volant, graissez la plaque en métal pour lubrifier le contact !!
Et voilà, un volant de MK2 sans trop de difficultés (^^)
SI lux
  • Évaluation: +16/-1
« Réponse #1 le: 04 Octobre 2005, 21:36:33 »
j'aurais bien voulu le voir monté !
mais beau travail et beau topic !
« Réponse #2 le: 04 Octobre 2005, 21:44:05 »
Citation de: SI lux
En fait j'ai pas terminé, il me reste la silicone à mettre (^^)
Il sera fini demain soir :) Merki pour l'appréciation (^^)
« Réponse #3 le: 04 Octobre 2005, 22:38:20 »
Bon boulot,comme d'hab :jap: :)
Jeudi
  • Évaluation: +69/-0
« Réponse #4 le: 04 Octobre 2005, 22:47:55 »
Citation de: Guiio
 +1
Le fil c'est du 0,75?
jeudi© > :mrroll:
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #5 le: 04 Octobre 2005, 22:55:20 »
Qu'en pense la drire :lol!:
 :jesors:
Site francophone MG Rover
« Réponse #6 le: 04 Octobre 2005, 22:57:16 »
Citation de: Jeudi
+1
Merki (^^)
Sais pas pour le fil, j'ai coupé le premier qui me tombait sous la main, du faisceau de la 820Si :ddr:
Citation de: Fantomas
 :jesors:
C'est pas pour rouler sur route ouverte :cagoule: :ddr:
sid
« Réponse #7 le: 04 Octobre 2005, 23:08:08 »
beau travail, bienvue le coup du CD!
"Labor omnia vincit improbus"
=Sharp=
« Réponse #8 le: 04 Octobre 2005, 23:16:42 »
Citation de: sid
Merci :)
Il fallait un truc rigide, mais quand même un poil souple pour que ça puisse rentrer en forcant, sans casser. Le CD était parfait pour ça :)
BillyBug
« Réponse #9 le: 05 Octobre 2005, 02:34:47 »
Franchement joli coup bravo pour le taf !!!
Mise à jour du profil aussi régulièrement que possible !!!
« Réponse #10 le: 05 Octobre 2005, 12:57:16 »
Citation de: BillyBug
Merki (^^)
Ayé j'ai siliconé et testé, ça fonctionne impeccable 8) Par contre comme un con j'ai trop forcé et ça a pété le cayday :bof: Bon ça tient, donc on ne dira rien :cagoule:
Steph60
  • Évaluation: +20/-1
« Réponse #11 le: 05 Octobre 2005, 13:21:46 »
Encore une fois , ta 820 s'embellit de jours en jours  :) . Fait des photos  :wink: !
Pu de Roro tout court !
« Réponse #12 le: 05 Octobre 2005, 17:26:55 »
Citation de: Steph60
Ouaip je vais en faire bientôt (^^)
Bon alors 1 modif :
- Ne pas utiliser d'alu ou tout autre métal tendre (le contacteur sur le moyeu creuse le métal). Utiliser directement la piste en cuivre de l'autre volant
« Réponse #13 le: 05 Octobre 2005, 22:15:48 »
Ah oui, autre chose très importante à ne pas oublier : bien graisser la plaque métal !!
JUJUL
  • crévé d'lillers
  • Évaluation: +52/-2
« Réponse #14 le: 06 Octobre 2005, 00:08:38 »
C'est un volant avec airbag ?
Tu l'as enlevé ?
