  • 21 Septembre 2026, 20:03:24
Auteur Sujet: [220 SDi] Problème au démarrage  (Lu 3665 fois)
mayjune
« le: 12 Octobre 2005, 09:38:24 »
Salut à tous,
Hier en revenant du cinéma j'ai dû me reprendre à 2 ou 3 fois avant de faire démarrer le moteur. Lorsque je tounais la clef j'avais un semblant de démarrage puis silence !!
C'est au bout de la troisième fois que le moteur a bien voulu démarrer !!!
Je signale que j'avais déjà eu ce problème il y a 1 mois puis plus d'incident et c'est seulement hier que le problème est revenu !!!
Merci pour vos réponses si vous voyez d'où cela peut provenir !!!
 :cry:
« Réponse #1 le: 12 Octobre 2005, 12:33:59 »
Batterie ou mauvais contact sur le démarreur ?
mayjune
« Réponse #2 le: 12 Octobre 2005, 12:44:26 »
Citation de: Rover820i
Comment puis-je vérifier si c'est l'un ou l'autre !!!
Pour la batterie elle est neuve donc je pense pas mais pour le démarreur comment je peux voir ?
« Réponse #3 le: 12 Octobre 2005, 12:48:35 »
Pour le démarreur, il te faut suivre un gros câble rouge qui va de la batterie jusqu'à la boite de vitesse. Essaie de bouger ce câble pour voir s'il n'y a pas un faux contact.
mayjune
« Réponse #4 le: 12 Octobre 2005, 23:29:59 »
Je pense avoir résolu mon problème :
J'ai démontais la boite à air
Débranché le cable au démarreur
Nettoyé les cosses et j'ai reserré la tige filtée qui part dans le solenoide car il bougeait. Sans doute à cause des vibrations du moteur.
J'ai tout rebranché et la voiture démarre sans problème mais je surveille pour voir si c'est ok
Grand Merci à Rover820i   obrigado    :wink:
« Réponse #5 le: 12 Octobre 2005, 23:35:05 »
Tiens nous au courant de l'évolution :)
