  • 19 Mai 2024, 16:42:03
Auteur Sujet: [111] - consommation élevée, ratés à l'accélération  (Lu 26815 fois)
alexandre 59
« Réponse #15 le: 15 Octobre 2005, 15:22:14 »
ok ,merci vinoux59 je vais regarder de suite et je vous tiens au courant et merci a yallah5 pour mon sujet.
alexandre 59
« Réponse #16 le: 15 Octobre 2005, 15:28:16 »
voila,c'est ca .j'ai le tuyau n 18 qui debranche ,le probleme c'est je ne sais pas ou il se rebranche
« Réponse #17 le: 15 Octobre 2005, 19:57:34 »
Vinoux,tu es certain que les tuyaux de dépression passent par la boite à charbon?Sur la 114 ça va direct du collecteur à l'ECU
VINOUX59
« Réponse #18 le: 15 Octobre 2005, 21:07:40 »
Il ya un tube qui va sur l'ECU mais certains sont reliés a la boîte à charbon (canister)!! :wink:
« Réponse #19 le: 15 Octobre 2005, 21:09:32 »
ouais mais quand ça déconne,en général ça vient du tuyau relié à l'ecu(il me semble)
Merci pour la précision :)
VINOUX59
« Réponse #20 le: 15 Octobre 2005, 21:34:35 »
Quand j'ai eu le même problème j'ai débranché un tuyau qui était relié au collecteur d'admission (je crois qui il en a relié d'ailleurs) et c'était bon!! :)
J'ai regardé sur la monopoint et il n'y avait pas de Boîte à charbon, étrange...je sais pas!! 8O
« Réponse #21 le: 16 Octobre 2005, 08:45:42 »
Citation de: alexandre 59
je ne trouve pas la tof de Guiio (je suis une cloche :( )
alexandre 59
« Réponse #22 le: 16 Octobre 2005, 20:00:24 »
et a quoi ressemble l'ECU
VINOUX59
« Réponse #23 le: 16 Octobre 2005, 20:05:42 »
L' ECU est ton calculateur d'injéction!!
Il est situé côté conducteur dans le moteur!!
je l'ai tout mal entouré en rouge!! :D
sid
« Réponse #24 le: 16 Octobre 2005, 21:43:28 »
Le filtre a charbon recuperer les gaz du reservoir à carburant pour les reinjecters dans le collecteur d'admission.
Donc l'autre Duritt sur le canister va au reservoir.
La Durit pour capteur de pression collecteur ( a l'interieur de L'ECU) part de la boite a air et va dans l'ECU, une autre Duritt remonte du collecteur pour rentrer dans la boite à air.
D'ailleur ces deux Durrit donc celle qui vien de L'ECU et l'autre du colleteur sont connecté toute les deux a la même boite à l'interieur de la boite  à air, si quelqu'un sait a quoi sert ce petit boitier, merci d'avance.
"Labor omnia vincit improbus"
=Sharp=
alexandre 59
« Réponse #25 le: 17 Octobre 2005, 11:41:02 »
j'ai controle la durit qui part de l'ecu jusqu'a la boite a air et de celle ci au colecteur ,elles ne sont pas bouche.je pense quelle va aller faire un voyage cher rover et je vous mettrait au courant des travaux effectuer.merci quand meme
VINOUX59
« Réponse #26 le: 17 Octobre 2005, 12:31:34 »
tu peux rouler avec ou  pas??
Sinon je vais peut -être sur dunkerque cet aprem, je peux passer voir vite fait, ça ne te coutera rien!! :D
lerv59@msn.com !! :D
alexandre 59
« Réponse #27 le: 17 Octobre 2005, 16:32:44 »
desole je n'ai pas eu ton message tous suite .sinon elle roule sans probleme
VINOUX59
« Réponse #28 le: 17 Octobre 2005, 16:33:56 »
Tu veux l'amener quand au garage??
alexandre 59
« Réponse #29 le: 17 Octobre 2005, 16:39:45 »
debut de semaine prochaine
