  • 06 Juin 2024, 00:56:02
Auteur Sujet: [216 SI 1999] Mousse sur la batterie  (Lu 11055 fois)
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
Re: [216 SI 1999] Mousse sur la batterie
« Réponse #15 le: 19 Octobre 2005, 16:41:06 »
Citation de: mayjune
C'est de l'électrolyse naturelle !!!!
l'éléctrolyte étant l'air chargé d'humidité? :D
mdr on est reparti dans la physique :lol:
« Réponse #16 le: 19 Octobre 2005, 20:38:33 »
si tu débranche la batterie normalement tu n'aura pas de prob d'alarme,tu n'aura juste a bipé assez vite plusieurs fois pour syncronisé la TC.
mais comme vous avez remarquer j'ai dit "normalement" il peut arrivé que la TC ne veut plus syncronisé(assez rare),donc enlevé la pile,maintenir un des bouton pendand 10 s,relaché,appuyé sur l'autre bouton 10s,relaché,remettre pile et appuyé plusieurs fois trés vite pour syncro.
il peut encore arrivé que ça ne marche pas (trés rare)
mais si tu a ton code clé,av de débranché la batterie tu peut t'éxercé a faire le code.
sur ton modéle je pense que tu a un transpondeur,donc tu vire la TC de la clé et tu l'éloigne du véhicule,ferme avec la clé,attend que l'alarme est active,ouvre avec la clé et normalement tu ne peut plus démarré et le témoin de l'alarme est active.
fait ton code (tu tant fou si tu te plante sachant que tu a ta TC qui fonctionne)
et la tu pourra démarré :)
d'ailleurs ce serai bien que certain d'entre vous s'amuse a démarré le véhicule avec le code clé,comme ça si un jour ils vous arrive un prob vous ne saurez pas obligé d'apellez un garage :)
