  • 05 Avril 2026, 07:33:57
Auteur Sujet: [220CT] Taille Bouchon de vidange  (Lu 10471 fois)
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« le: 20 Octobre 2005, 21:21:12 »
'lut,
Quelqu'un connait le diamètre du bouchon de vidange sur ce moteur ?
Est-ce le même que sur les autres moteurs Rover ?
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #1 le: 20 Octobre 2005, 21:32:55 »
t'en a marre du jaune :lol:
tu va nous en mettre un en alu anodisé? bleu, rouge ou alu brut? :D
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #2 le: 20 Octobre 2005, 22:49:05 »
Mais non, grand nigot ... Je parle du bouchon de vidange .... :lol:
Tu vidanges ton moteur par le haut :mrgreen:
C'est celui de dessous le moteur que je veux savoir !
Tu ne sais pas ça ?! (suffit de connaitre le diamètre des rondelles :wink: )
drakar220
« Réponse #3 le: 21 Octobre 2005, 20:43:51 »
:oops:
non je sais pas dsl
« Réponse #4 le: 22 Octobre 2005, 06:36:56 »
donc tu a un moteur série T16?
sur ce genre de moteur tu peut avoir 2 modèles de bouchon de vidange,soit avec carter alu ou en tôle :?
mais vu que tu a une 220 turbo il y a grande chance que c'est un carter en tôle,normalement ton bouchon c'est avec une clé de 19 et un filetage spécial (d'ailleur j'ai le tareau).
bref,je jatte et ne te répond pas a ta question :(
je te le dirai la semaine prochaine si tu veut :)
(si j'y pense) :?
murcielago
« Réponse #5 le: 22 Octobre 2005, 08:43:21 »
Citation de: eLeFaNtOmAsTeR
Le diametre du joint (rondelle) est 14 mm c'est tout ce que je sais.
Sinon pour la référence du manuel je regarde tt à l'heure :wink:
Ma Rover est vendue mais je reste fidèle :wink:
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #6 le: 22 Octobre 2005, 10:52:05 »
Citation de: bens
Tout à fait ! ;)
Citation de: bens
Filetage spécial ?!
C'est à dire :?:
Citation de: bens
Oui, je veux bien ;)
Citation de: murcielago
Alors du coup, c'est pas top ça ! :(
Ok, merci :)
Bon, je vais vous dire pourquoi, ce sera plus simple ...
Pour le mano de température d'huile, avec le kit, j'ai une sonde et 2 écrous de tailles différentes, pour remplacer le bouchon de vidange ! (la sonde se visse sur l'écrou de vidange)
Et avec un peu de chance, l'un des 2 est compatible :)
Mais là ....... Je doute !
L'un est vissable avec une clé de 19, mais le diamètre du pas de vis est 15mm ...... Donc pour la rondelle en 14 .... :(
« Réponse #7 le: 24 Octobre 2005, 06:08:07 »
Citation de: bens
(si j'y pense) :?
pour plus de précision,le carter alu sur les T16 ont été monté sur les modèle 420/620 a partir du n° de série 135751,donc en 1996 :)
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #8 le: 24 Octobre 2005, 17:29:29 »
Citation de: bens
420/620 diesel ?!
Sinon, tu as pu voir la taille de l'écrou ?
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #9 le: 24 Octobre 2005, 17:34:18 »
420/620 diesel ?!
ben non sur le t16 :D
t'as a la 220
il ya donc la 420 et la 620 (ti d'ailleurs elle s'appelle je crois)
et la 800 c'est 820 ti aussi ? :roll:
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #10 le: 24 Octobre 2005, 18:00:33 »
Un carter reste un carter :wink:
On peut le monter partout ! Sur un diesel, ça ne me choquerai pas ...
Mais bon, ça ne répond toujours pas à la question du topic ! :P
« Réponse #11 le: 24 Octobre 2005, 18:59:09 »
Citation de: bens
420/620 diesel ?!
non pas eu l'occase de voir un T16 pour une vidange :(
peut être dans la semaine :?
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #12 le: 24 Octobre 2005, 19:41:33 »
Sinon, sur le carter d'huile, n'y aurait-il pas un bouchon autre que celui de vidange ?
« Réponse #13 le: 24 Octobre 2005, 19:59:34 »
non :(
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #14 le: 24 Octobre 2005, 21:03:14 »
Arg arg arg ....................
J'vais quand même pas faire comme ROVER220T16 ... Je n'ai pas envie de percer le carter :(
Sinon, le bouchon de vidange, il se trouve bêtement sur la partie inférieure du carter ?
