  • 21 Juin 2026, 20:21:42
Auteur Sujet: [420 Mk II Diesel] Au secours Alarme !!!!  (Lu 11312 fois)
« Réponse #15 le: 30 Décembre 2005, 06:51:42 »
fait l'auto diag
baisse le loquet de fermeture conducteur,met le contact et tire sur le loquet en moins de 2 secondes,le led d'alarme s'allumera a chaque fois que tu ouvre portes,coffre,capot et aussi testé contateur de serrure,mais là il faut une 2eme clé,pour testé la sensibilité du capteur je crois qu'il faut appuyé une fois sur la tc ou abaissé le loquet (un truc comme çà) et secoué la main auprès du capteur.
sinon controle le faisceau entre carrosserie et coffre et si tu veut viré le klaxon de l'alarme,coupe le fil bleu/vert du boitier alarme que tu trouvera (en démontant la console central) marqué dessus 5AS
laetus
probleme réglé... pour le moment
« Réponse #16 le: 30 Décembre 2005, 09:54:14 »
donc mon chéri est revenu de chez rover, ils ont changé un contacteur de porte arrière, il parait que le problème vient de là.
Ils lui ont également expliqué qu'il est impossible de couper définitivement l'alarme.
(génial :cry: )
croisons les doigts pour ces soucis s'arretent ....
bon réveillon à tous
Re: probleme réglé... pour le moment
« Réponse #17 le: 31 Décembre 2005, 06:57:55 »
Citation de: laetus
(génial :cry: )
si c'est possible de viré l'alarme mais c'est plus facile de résoudre le problème :)
Bullmastiff
« Réponse #18 le: 05 Février 2006, 20:05:16 »
Salut, si toutefois tu reviens sur ton sujet, alors ca marche aujourd'hui?
Tu as payé combien la bas?
Sinon concernant ta rover LAECTUS, as tu eu d'autres problemes avec? Merci.
J'en ai une depuis un jour et bonjour les problemes deja... ( 420 sdi 98 167000 km)
La mienne a des pertes de puissance ponctuelles...
Je suis vert.
D'avance merci
Rom1
[420 mk ii diesel] au secours alarme !!!!
« Réponse #19 le: 13 Juillet 2009, 12:49:10 »
Salut à tous,
J'ai également un soucis d'alarme qui se déclenche de façon completement aléatoire, et de plus en plus régulièrement, ce qui est génant en ville !
Comme laetus, ma rover est une 420SDI de 1997, et je souhaite couper le fil bleu/vert reliant l'alarme au klaxon sur le boitier 5AS comme proposé par bens.
Cependant, il y a 2 connecteurs qui arrivent au boitier 5AS, avec un fil bleu/vert sur chaque.
Faut-il couper celui qui est sur le petit connecteur blanc à 3 fils, ou celui qui est sur le gros connecteur à beaucoup de fils ?
Merci d'avance
