  • 24 Avril 2026, 19:17:05
Auteur Sujet: [75] Ouverture de portes Avant  (Lu 4602 fois)
kikipinpon
« le: 04 Décembre 2005, 13:32:47 »
je suis nouveau sur le site,
j'ai un probléme avec l'ouverture de mes portes avec ma télécommande ainssi qu'avec le bouton central.
Il n'y a que les portes Arriére qui s'ouvre mais la fermeture c'est nickel ( tous ce ferme ).
Avec la clé je retire l'alarme la premier fois mais la porte conducteur ne s'ouvre pas, un deuxieme tour de clé et ce n'est que les portes arriere qui s'ouvre.
Comprend pas le pourquoi du comment ??????????????
merci d'avance de vos conseil, cordialement CHRISTIAN.
PS: Pas de fusible de HS.
« Réponse #1 le: 05 Décembre 2005, 07:38:57 »
tu a soit un prob de serrure porte av ou connection entre porte et carosserie :?
le faite que tu réappuit une 2eme fois et les portes ar s'ouvre (normalement porte avd aussi) parce que ton véhicule n'est pas programmé en mode ouverture unique.
avec le T4 plus facile pour déterminé la panne pour tes portes av et si tu veut tu peut aussi faire une programmation unique en même temps au passage du T4.
kikipinpon
« Réponse #2 le: 05 Décembre 2005, 07:57:21 »
ok bens,
Je pris RDV chez Rover Jeudi, mais la panne a commencer sur la porte passager ( plus d'ouverture mais fermeture OK).
Puis le fusible a l'achet ( plus d'ouverture et fermeture complete)
Ensuite apres changement du fusible la porte passager ne s'ouvrer toujours pas et queque jour apres ca ete la porte conducteur
La panne c fai en plusieur fois
kikipinpon
« Réponse #3 le: 10 Décembre 2005, 16:03:58 »
Apres control chez rover le dianostique " les 2moteurs de serrure HS"
Devis 226,40€ TTC soit:
101€ HT Pour le serrure conducteur Ref: ALR 9783A
87€HT Pour la porte passager Ref: ALR 9784A
Ouffffffffffff je vais attendre un peu a moins que quelqu'un connais un site pour en trouver moins chere.
vince68
« Réponse #4 le: 14 Décembre 2005, 19:40:06 »
salut,
j'ai eu excatement le meme problème que toi ! j'attends les moteurs depuis 3 mois !!! mais viennent d'arriver.
Moi ça passe en garantie, desolé pour toi.. car c'est bel et bien les prix ! dur ! Regarde sur Ebay UK y'a des moteurs de porte à vendre !
A+
Vincent
