  • 02 Avril 2026, 21:59:51
Auteur Sujet: Garantie d'un véhicule  (Lu 4551 fois)
maximil
  • Coin !
    • Maximil creation
« le: 05 Décembre 2005, 13:55:03 »
En achetant mon véhicule dans un "dépot-vente", ce qui revient à faire le chèque directement à l'ancien propriétaire, le vendeur m'a proposé une garantie sur 12 mois sur un grand nombre de points  (et ce pour 300 euros)(je chercherais le nom de la garantie). Garantie limitée à 1100 et quelques euros par intervention de garagiste après acceptation du devis et 2 interventions max dans l'année..
Est-ce que ce genre de garantie vaut le coup ? (je pense notamment à l'embrayage et au joint de culasse)
Maximil créations: http://maximil.chez-alice.fr
« Réponse #1 le: 05 Décembre 2005, 16:04:56 »
Salut
Il faudrait nous donner plus de précisions sur le contrat ;) Quelle est la société qui l'offre, les garanties couvertes, les obligations, ...
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #2 le: 05 Décembre 2005, 16:25:40 »
Oui car souvent il y a beaucoup d'exclusions.
J'en ai été la victime! :x
:damienu:
maximil
  • Coin !
    • Maximil creation
« Réponse #3 le: 06 Décembre 2005, 17:18:41 »
Il s'agit de le BV.M.P. (livret rouge), Sage, de chez MAPFRE Sistencia.
Est-ce que quelqu'un connait ?
« Réponse #4 le: 06 Décembre 2005, 17:25:17 »
Plus de détails ;) Les garanties, .............
C'est pas MAPFRE Asistencia plutôt ?
maximil
  • Coin !
    • Maximil creation
« Réponse #5 le: 06 Décembre 2005, 17:48:29 »
SI MAPFRE Asistencia:
Garanties:
MOTEUR: chemises, segments, coussinets, bielles, pistons et axes vilebrequin, pompe à huile, chaine de distribution lubrifiée (non couverts: courroie de distribution, pignons, galets et tendeurs de distribution), couronne de volant, volant moteur, palier de vilebrequin
BOITE de vitesse manuelle: arbres, roulements, bagues, pignons, axes et fourchettes de selection interne, baladeurs, anneaux de synchro
REFROIDISSEMENT: culasse, joint de culasse
PONT: pièces lubrifiées à l'interieur du pont, pignons, roulements, couronnes
PIECES: pieces garanties par ce certificat et prises en charges par Sage
Main d'oeuvre: temps barèmé du constructeur affecté uniquement au remplacement des pièces déféctueuses garanties par ce contrat.
Ne sont pas prises en charges : les petites fournitures, les contrôles, les diagnostics, les essais routiers, les fluides ainsi que tous les élements rattachés à l'entretien du véhicule.
PLAFOND DE REMBOURSEMENT: la garantie s'applique dans la limite de 1143 euros TTC par intervention. Le montant total des rbsmts ne pourra escéder deux fois le plafond pour toute la durée de la garantie soit 2286 euros TTC.
EXCLUSIONS
Les pertes, dommages, conséquences, recours qui résultent directement ou indirectement d'une négligence ou d'un défaut d'entretien du proprietaire ou de l'utilisateur, de la faute intentionnelle ou dolosive du beneficiaire de la garantie.
Les sinistres dus aux effetx directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation.
Les domages dus à l'usure normale, étant précisé que par usure on entends la dépréciation progressive d'une pièce ou partie du véhicule. Elle se manifeste par l'altération de ses proprietés physiques, thermiques, ou chimiques ou de son état: oxydation, dépot de tartre, de boue, corrosion, perte de matière, ou se materielisant par des sifflements, ronflements etc... Cette situation, constatée de fait, sera appreciée par un expert.
les dommages résultant d'une exploitation non conforme aux normes du fabricant, notamment tout sinistre résultatn d'une faute de conduite (ex: sur-régime) ou de l'inexperience du conducteur.
LE NON RESPECT DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES INHéRENTES AU PROPRIETAIRE DU VéHICULE, NOTAMMENT CELLES RELATIVES à L'ENTRETIEN PéRIODIQUE DES ORGANES ET PIèCES GARANTIES.
Les conséquences d'un excès, d'un manque ou d'un insuffisance de liquide de refroidissement et/ou de produits lubrifiants.
Les conséquences directes ou indirectes liées à la rupture de la courroie, du galet, du pignon ou du tendeur de distribution et /ou de son décalage ayant entrainé une casse totale ou partielle.
Les fuites d'huile et de liquides émanant de joints, flexibles et durites qui sont à remplacer lors des révision périodiques d'entretiens.
ENTRETIEN:
L'entretien doit être effectué par un professionnel  tous les 10000km ou tous les ans.
Voilà pour le principal. Cela m'a coûté 300 euros pour un an. Je me demande s'il ne vaudrait mieux pas l'annuler ?
Combien coûte un entretien (vérif du moteur sur la distribution etc...) ?
damienu
« Réponse #6 le: 06 Décembre 2005, 21:02:04 »
Tu n'as pas de limite de kilométrage ou d'année?
:damienu:
« Réponse #7 le: 06 Décembre 2005, 21:06:40 »
Pour le prix ça ne m'a pas l'air folichon cette garantie :bof: Vous en pensez quoi les autres ?
damienu
« Réponse #8 le: 06 Décembre 2005, 21:19:07 »
A mon avis l'expert trouvera toujours une raison de ne pas te rembourser!
:damienu:
fifi60
« Réponse #9 le: 07 Décembre 2005, 00:04:09 »
avec 300 euros, on peut déjà réparer pas mal de petites choses...
Perso , je ne suis jamais très chaud pour ce type de contrat...
420 SDI / 25 pack luxe Steptronic (culasse fendue...) / 75 CDTI heritage SE / A suivre ....?
maximil
  • Coin !
    • Maximil creation
« Réponse #10 le: 07 Décembre 2005, 09:58:45 »
Bon je suis en train d'essayer de faire annuler cette garantie. Sage m'a dit pas de problème, mais le vendeur (qui doit toucher une comission) m'a dit que ce n'était pas possible. Je ne me suis pas laissé faire et a priori, cela m'en couterait au maximum 40 euros. Ca fait toujours 260 euros d'économisé.
Je vous tiens informé
maximil
  • Coin !
    • Maximil creation
« Réponse #11 le: 09 Décembre 2005, 15:50:11 »
Hélas, il semblerait que le joint de culasse soit endommagé.
http://www.rovermg-france.com/viewtopic.php?t=7192&start=30
 Puis-je me retourner vers l'ancien proprio ( puisque c'est à lui que j'ai fait le chèque)  ? Car il a passé la visite des 100 000km il y a moins de 5000km, il a donc dû être informé de ce problème, non ? Or, on ne m'a rien dit quand je l'ai acheté!
damienu
« Réponse #12 le: 09 Décembre 2005, 21:03:00 »
Peut etre que ca peut etre considéré comme un vice caché?
Il y a pas un expert ou un avocat dans le quoi?
:damienu:
