  • 28 Septembre 2025, 07:35:13
Auteur Sujet: [420SDI] pb ventilation  (Lu 4956 fois)
philochard
« le: 20 Décembre 2005, 17:43:28 »
bonjour, retour du philochard suite a son pb de demarrage, mais la pour autre chose.
Voila, j'ai aussi un pb de ventilation (1er et 2nd vitesses ne fonctionnent plus).j'ai lu dans les précédents post qu'il fallait demonter la boite a gant.
J'aurais voulu savoir si la planque etait commune à toutes les rovers?
Steph60
  • Évaluation: +20/-1
« Réponse #1 le: 20 Décembre 2005, 20:50:13 »
Effectivement il faut demonter la boite a gant. J'avais exactement le même probleme et c'etait la resistance qui etait morte.
Normalement c'est le même systeme sur 200/400mk2 et mk3  :wink: .
A confirmer tout de même mais j'en suis pratiquement sur.
Pu de Roro tout court !
cyrilofmars
  • Évaluation: +104/-19
  • 6sous le Marseillais
« Réponse #2 le: 20 Décembre 2005, 21:05:20 »
ouai c'est ca tout a fait, tu démonte ta boite a gant et ta 2 vis à divisser.
il y a un topic sus le démontage
Ensuite tu doit avoir 1 résistance de pété, tu va chez un réparateur de frigo etc et pour 5-10€ il te le repare
Ca te prend 5 min, je l'ai fais le mois dernier  :wink:
ROVER400TUNING
    • http://www.autopassionconcept.com
« Réponse #3 le: 20 Décembre 2005, 23:04:54 »
Je confirme! boulon de 8 ou crussiforme selon année pour retirer la boite a gant et c'est deriere! Apres je te souhaite bon courrage! car derriere tout est tassé
cyrilofmars
« Réponse #4 le: 21 Décembre 2005, 00:14:55 »
philochard
« Réponse #5 le: 21 Décembre 2005, 18:26:56 »
ok c bien ça alors
je verrais ça se we a tete reposée.
je vous tiens au courant l'année prochaine.
bonnes fetes a tous!
philochard
« Réponse #6 le: 12 Février 2006, 14:01:34 »
rebonjour tout le monde
ça y est j'ai demonté la bête, il y a effectivement eu du cramage de resistances dans le boitier!
par contre, se ne sont pas des resistances communes, juste des fils enroulés...quelqu'un connaitrait t'il leurs valeurs pour que je puisse les remplacer par des plus communes en céramique?
sinon, quelqu'un aurait-il le plan de cablage du boitier, car ça a bien cramé la dedans!!
Merci pour tout
Philochard
philochard
« Réponse #7 le: 21 Février 2006, 19:49:09 »
bon j'ai résolu mon problème, j'ai acheté le module de résistances, ça m'a couté 50 euros mais bon, maintenant ça fonctionne et puis question sécurité, c'est surement mieux ainsi; a bientot peut etre pour de nouvelles aventures rover.
Philippe
zaballe
  • Rover 416 (1.6L 16s) de 1999 -achetée 05/2005 30.000 kms (Maj - 67500kms le 24/03/2007)
« Réponse #8 le: 27 Février 2006, 01:39:33 »
:P Comme t'as tout démonté, j'espère que t'en a profité pour changer ton filtre d'habitacle ! woahahaha! Ce serait con de se retaper le bazard dans 2 mois! ;-)
Technicien pour Microsoft XP et VISTA
themoonspeller
Re : [420SDI] pb ventilation
« Réponse #9 le: 05 Mars 2006, 11:47:01 »
Salut à vous
J'ai le même prb de ventilation que toi philochard.
Tu peux m'indiquer sur la photo où se trouve la platine de résistances à démonter ?
http://forum.rovermg-france.com/index.php/topic,1260.msg23918.html#msg23918
Merci!!  :top:
TheMoons w/ Rover 420D 86ch 1996 gris metal SOLD!
philochard
« Réponse #10 le: 10 Mars 2006, 17:56:24 »
hello themoonspeller,
sur la photo, les resistances sont dans le boitier ou il y a le connecteur avec fil rose vert et jaune (tout a droite) il y a  2 vis a enlever
voila, c tout simple, reste plus qu'a trouver les resistances....
A+
themoonspeller
« Réponse #11 le: 10 Mars 2006, 19:18:56 »
Merci philo je vais tenter une plongée profonde sans bouteilles sous la boite à gants...
j'en profiterai pr regarder l'état du filtre d'habitacle... 157000 km de région parisienne,
ça a dû pas mal charger en particules !
M.
