  • 03 Avril 2026, 00:16:40
Auteur Sujet: [214 SI cabrio] calculateur HS ?  (Lu 21297 fois)
« Réponse #30 le: 30 Janvier 2006, 19:42:04 »
oui a coté de la batterie,mais tu peut éssayé un écu du même system injection que toi,normalement toi c'est un MPI avec collecteur en acier donc le system 1.6 (1 point 6) mais aucune idée des réf  :?
madazin
« Réponse #31 le: 01 Février 2006, 08:29:49 »
voici ce qui est indiqué sur le calculateur :
VA MKC 102570; il y a également deux autres numéros : 1404 et 4039
je ne sias pas si c'est important, mais le mécano dit que je ne peux rien mettre d'autre :(
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #32 le: 01 Février 2006, 16:55:04 »
possible de le faire renover chez cette société ton calculateur
apres avoir pris contact avec eux 05 56 50 64 45 (laisses tomber le contact sur leur site tu n'aura jamais de réponse)
tu leur envoie ton ecu, en indiquant les symptomes
ils le refontfaire a neuf sous 5jours dans une société de leur groupe en GB
cout 320€ HT, garanti 1 an
c'estce que j'ai du faire personnellement et pas de probleme depuis 4 mois
mais faut etre certain que c'est bien l'ecu ton probleme
madazin
« Réponse #33 le: 03 Février 2006, 09:23:33 »
:top: salut Drakar, je les appelle aujourd'hui, génial, ta réponse :10: et même, je pense que je vais donner le contact à mon pote mécano
madazin
Re : [214 SI cabrio] calculateur HS ?
« Réponse #34 le: 20 Avril 2006, 11:42:43 »
 :(mauvaises nouvelles : j'attendais que le mécano me rappelle ("promis, elle sera faite pour le printemps"), mais comme il ne donnait pas signe de vie, je suis allé le voir : l'alarme est bloquée, il ne peut même plus démarrer la voiture.
il a tout essayé (vérifié les soudures de la télécommandes, la pile, déchargé les condensateurs de la TC, appuyé 4 fois rapidement-comme indiqué par Bens-, utilisé le code pour ouvrir avec la clé), rien n'y fait ; ni la TC, ni la clé ne fonctionnent :cry:
du coup, il n'a pas envoyé le calculateur à l'adresse que m'avait donnée Drakkar
y a-t-il une solution ?
peut-on débrancher cette p.#°""@... d'alarme  ?
faut-il que je me résolve à balancer cette voiture à la casse ?
merci d'avance
madazin
« Réponse #35 le: 20 Avril 2006, 11:57:44 »
j'avais oublié, c'est arrivé après qu'il ait rechargé la batterie
igor
« Réponse #36 le: 20 Avril 2006, 18:32:48 »
http://www.remotes4cars.co.uk/
Le mec est super sympa!
Dis lui que c'est le petit francais qui était venu le voir un Dimanche qui t'envoie!
Bas prix et mec super cool de chez cool!
A++++++++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
igor
« Réponse #37 le: 20 Avril 2006, 18:35:17 »
J'ai une ecu et son boitier + telec je vais regarder si les numeros correspondent... Ca vient d'une caisse de 1993 avec un peu de chance...
A++++++++
Sinon tu peux refaire ton faisceau complet et la au moins tu seras sur que ca marchera!
Le numéro de mon ecu c'est MKC 101460 1393 4052
« Modifié: 20 Avril 2006, 19:26:43 par igor »
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
madazin
« Réponse #38 le: 21 Avril 2006, 00:14:57 »
A++++++++++++
c'est en Grande Bretagne ?
sur son site, j'ai pas vu grand chose, , j'y suis passé un peu vite ce midi, j'y retourne :wink:
A++++++++
euh, refaire le faisceau complet :(, je saurai jamais :?
les numéros sont pas les mêmes :(, dommage mais merci quand même :)
igor
« Réponse #39 le: 21 Avril 2006, 10:19:10 »
Oui c'est en UK mais le gars est digne de confiance! Je l'ai rencontré et il travaille vraiment super bien! C'est un ingénieur en électronique et il maitrise de chez maitrise! Il a pas mal de client qui ont des lotus et catherham...
Envoie lui un mail avec ton probleme et ca devrait aller.
Pour le faisceau c'est pas hyper compliqué faut juste etre organisé et patient...
A++++++++++
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
madazin
« Réponse #40 le: 22 Avril 2006, 01:59:53 »
merci :)
je vais essayer de voir le contacteur dans la porte conducteur comme l'a dit Bens sur un autre topic, et je vais envoyer un mail à la personne dont tu parles ; en dernier recours, on se penchera sur la réfection du faisceau :roll:
« Réponse #41 le: 22 Avril 2006, 07:39:04 »
merci d'avance
si ta TC ne fonctionne pas et la batterie a été débranché,il faut fermé et ouvrir avec la clé pour désactivé l'alarme (celont année du modèle) mais comme il y a grande chance que le contacteur de barrillet soit décroché ou mort ou mauvaise connection du connecteur entre porte conducteur et carrosserie,donc il faut regardé de ce coté là :)
j'ai réussi aussi de désactivé l'alarme avec un contacteur de barrillet mort en métant une trombone dans le connecteur du contacteur,mais il faut fermé et ouvrir avec la clé(porte ouverte et sérrure enclenché en porte fermé et contacteur de plafonnier fermé,porte ouvert c'est plus facile)et mettre trombone en même temps que l'ont ferme et ouvre,c'est sacré trombones de sécrétaires,je m'en sert souvent :D
SI lux
  • Évaluation: +16/-1
« Réponse #42 le: 22 Avril 2006, 12:21:55 »
toujours aussi impressionnant notre Bens !
madazin
« Réponse #43 le: 22 Avril 2006, 18:19:57 »
merci, merci, :)
je vais imprimer ça et le porter dès lundi à mon pote le mécanicien (il va te bénir  :roll2: car il commençait à paniquer)
je vous tiens au courant, bien sûr
c'est pas le tout, mais il commence à faire beau :wink:, il va falloir qu'il tourne, ce petit cabriolet
madazin
« Réponse #44 le: 22 Avril 2006, 18:28:34 »
:(euh, je viens de relire, et j'ai pas tout bien compris :j'ouvre la porte, je mets le trombonne dans le connecteur du contacteur puis je fais le code avec la clé, mais il faut que le contacteur de plafonnier soit enfoncé (pour faire croire à l'alarle que la porte est fermée :), c'est ça ???
