  • 06 Février 2026, 17:55:02
Auteur Sujet: [214 SI cabrio] calculateur HS ?  (Lu 20635 fois)
madazin
Re : [214 SI cabrio] calculateur HS ?
« Réponse #45 le: 22 Avril 2006, 18:41:24 »
au fait, y a-t-il moyen de débrancher définitivement cette alarme ?
« Réponse #46 le: 23 Avril 2006, 08:05:37 »
pas la peine de faire de code,mais quand ont débranche la batterie,selont modèle il faut réasignalisé l'alarme en fermant et ouvrant avec la clé :)
madazin
« Réponse #47 le: 23 Avril 2006, 12:14:54 »
bon, je vais voir lundi si le contacteur dans la parte fonctionne et je vous tiens au courant
bigmon
« Réponse #48 le: 25 Avril 2006, 22:09:14 »
Availability:  Out of Stock
Material Description Quantity Unit Retail Price Currency
MKC102570E  MODUL ELECT-CARB/ALLUMAGE 1 EA 0,00 EUR
 MKC102570E  MODUL ELECT-CARB/ALLUMAGE 1 EA 357,73 EUR
1.300euros c du vol.... par contre pas dispo chez rover ! donca ce prix  il l'aura ou???
madazin
« Réponse #49 le: 25 Avril 2006, 23:06:57 »
est-ce que cette pièce, c'est l'ECU ou également "calculateur"
parce que quand il était disponible chez Rover, on m'avait annoncé 1300 Euros :x
bigmon
« Réponse #50 le: 26 Avril 2006, 21:31:58 »
oui c le calculateur ECU
a 1.300e il y a un leger soucis...
madazin
« Réponse #51 le: 14 Mai 2006, 21:54:01 »
bonsoir, mon dernier post n'est pa passé, alors, je recommence
les news sont bonnes :) la voiture roule
une fois encore, grâce à Bens :silly: le meilleur des meilleurs.
 c'était en effet le contacteur dans la porte conducteur
puis, le mécano a changé le capteur de PMH et la bobine
depuis jeudi, on roule impec :)
nouveau problème, elle n'est pas passée au contrôle technique  :? catalyseur mort ; si quelqu'un a des adresses, merci d'avance
