  • 03 Septembre 2026, 19:41:27
Auteur Sujet: [200 MK2] - changement silentbloc de bras arriere  (Lu 77548 fois)
godzilla
  • Évaluation: +10/-0
[200 mk2] - changement silentbloc de bras arriere
« Réponse #60 le: 30 Novembre 2008, 16:04:06 »
j'ai changé les miens la semaine dernière (10 ans et 199 600 kms )
et le remontage du bras m'a paru plus facile en remontant dans l'ordre :
le bras supérieur,
le bras inférieur,
la biellette avant
et pour finir les vis du silentblock ( a noter qu'à cette étape, vous pouvez remonter l'étrier, les câbles et la roue, et descendre la voiture (ceci va faire monter le bras dans la caisse ) pour faciliter le vissage du silentblock ).
p.s. : si vous mesurez précisément la position du SB avant le démontage, une fois le nouveau à cette même position vous vous retrouverez avec les mêmes pincement et carrossage d'avant le démontage.
Le pincement et le carrossage sont tous deux dépendants du réglage de la biellette avant à cause des angles prédéfinis du bras oscillant.
« Réponse #61 le: 30 Novembre 2008, 16:20:46 »
Le carrossage n'est pas réglable :ddr:
godzilla
« Réponse #62 le: 30 Novembre 2008, 17:14:41 »
j'ai pas dit qu'il était réglable, j'ai dit que le bras oscillant portait des angles prédéfinis .
sur le banc de parallélisme, tu vois le carrossage évoluer quand tu joues avec le pincement !!!
