  • 28 Juin 2026, 17:34:10
Auteur Sujet: [218 SD] Petit accident  (Lu 6339 fois)
djfrancky
  • 218 SD Turbo powaaaa
  • Évaluation: +10/-0
« le: 30 Janvier 2006, 12:55:52 »
J'ai tapé un trotoire ce matin sur la neige avec ma rover. J'ai tapé sur le coté donc ça ma niqué mes deux jantes de droite.
J'aurais voulu savoir ce que ça aurait pu aussi cassé. Si vous avez des idées ...
Je la ferait voir demain par un garagiste mais j'aurait quand même aimé avoir vos avis ;-)
Pour l'instant je roule doucement et la jante avant doit être pas mal voilé paarce que le volant bouge tout seul :cry:
« Réponse #1 le: 30 Janvier 2006, 15:22:26 »
Salut
T'as tapé fort ?
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #2 le: 30 Janvier 2006, 17:46:17 »
sur l'autre coupé, pareil j'avais glissé sur du verglas et tapé 2 jantes d'un coté en escaladant le haricot central en marche arriere apres avoir fait un 180° 8O  :mad:
résultat 2 jantes mortes trop voilées j'avais juste pu faire 3km pour rammener la voiture a 10km/h, ça zipzaggait de partout
mais c'etait les memes jantes a batons assez fines que j'ai en ce moment, donc dans un sens ce sont elles qui ont tout pris le choc et tant mieux
sinon 1 ou 2 ans plus tard en passant le moyeu au comparateur, pour vérifier sa planéité lors du changement de disques de freins, on s'est rendu compte qu'il était un peu voilé (quelques 1/10 hors norme), donc changé a cette occasion avec le roulement
voila en espérant que seul tes jantes aient pris comme pour moi
sinon apres vérification visuelle, si tout semble ok, lorsque tu aura tes nouvelles jantes, il faudra faire un réglage des trains et la ils veront si quelque chose d'autre cloche
gcombes
« Réponse #3 le: 30 Janvier 2006, 21:01:57 »
djfrancky
« Réponse #4 le: 01 Février 2006, 12:44:56 »
J'ai tapé pas mal quand méme !!! le volant branle quand je roule, on sent bien l'endroit ou la jante est enfoncé.
J'espère que les trains roulants vont bien . Je change les jantes ce soir ou demain alors je verait bien !
djfrancky
« Réponse #5 le: 04 Février 2006, 12:13:04 »
Voici les photos :
J'ai donc changé les deux jantes et plus aucun soucis. Mais dès que mon prte-monaie se rempli un peu je ferait une géometrie des trains roulant .
Une question sinon : comment on peut voir si un roulement est mort ? Parce que j'enten un bruit sourd à l'arrière alors je pensait peutetre au roulement ...
Merki
« Réponse #6 le: 04 Février 2006, 13:27:59 »
Oh putain la gueule des jantes :ddr:
cyrilofmars
  • Évaluation: +104/-19
  • 6sous le Marseillais
« Réponse #7 le: 04 Février 2006, 13:38:28 »
A ouai cheros quand meme!!, de toute facon faut les changers car t'abimme le pneu
Sinon ma tante a un un pb un peu dans ce genre, il y a 2 mois elle a prété sa jaguar de fonction a son remplacant il roulant a 180 dans le brouillard et il a prit un rocher sur la route, bilan les deux jantes à baton Jaguar explosé  :D
Bref la semaine derniere je suis aller chez jagaur pour la jante arrière et lorsqu'il on refait le parallelisme il se sont aperçut que tout le train avant droit était foutu, donc deja les jantes yen avait pour bonbon alors là ca va banquer  :D
J'espere que t'auras pas ca :?
« Réponse #8 le: 04 Février 2006, 14:34:32 »
Citation de: cyrilofmars
De toutes façons vu les jantes les pneus sont morts aussi :D
djfrancky
« Réponse #9 le: 04 Février 2006, 15:35:09 »
Le jantes ont été changé et les pneus n'on (aparament) rien en fait les jantes était bien voilés et j'ai plus de problème maintenant.
Je controle quand méme de temps en temps voir si il n'y a pas de truc chelou sur les pneux ...
« Réponse #10 le: 04 Février 2006, 16:25:13 »
T'as pas changé les pneus ? :beuh:
djfrancky
« Réponse #11 le: 04 Février 2006, 16:53:21 »
y zon rien les pneus !
les jantes on just été voilés et tordues ;-)
« Réponse #12 le: 04 Février 2006, 17:06:29 »
Une fois j'ai tapé un trottoir à 30km/h avec l'escort, non seulement j'ai voilé la jante, mais le pneu, qui d'aspect n'avait rien, était complètement déformé au niveau de la structure interne ;)
cyrilofmars
« Réponse #13 le: 04 Février 2006, 20:05:35 »
Citation de: Rover820i
+1  Pareil en Jaguar
