  • 21 Juin 2026, 20:12:43
Auteur Sujet: [ 416 si 16V 1997 ] cale a haut régime  (Lu 6994 fois)
fonzi
« le: 31 Janvier 2006, 00:07:44 »
bonsoir, j'ai une rover 416 si  de 1997 qui depuis quelques jours démarre difficilement.
une fois démarrée elle tient bien le ralenti mais lorsque je mets
 des accélerations, à la 4ème ou 5ème fois à 4000trs elle s'étouffe comme si plus d'arrivée d'essence.
l'allumage, fusibles,relais sont bons.
je pense à un problème de sonde ou capteur notamment sur papillon des gaz
qui donne au calculateur une mauvaise info sur l'avance.
désole pour la longueur de mon post en espérant que quelqu'un pourra m'aider
« Réponse #1 le: 31 Janvier 2006, 00:10:23 »
Ton filtre à essence a été changé ?
fonzi
« Réponse #2 le: 31 Janvier 2006, 00:17:50 »
bonsoir
non mais j'ai controlé qu'il n'était pas bouché . l'essence arrive sans problème
zaballe
  • Rover 416 (1.6L 16s) de 1999 -achetée 05/2005 30.000 kms (Maj - 67500kms le 24/03/2007)
« Réponse #3 le: 31 Janvier 2006, 05:06:17 »
ça ne veut "rien dire" en soit. Depuis combien de temps ton filtre à essence est il là?
L'essence peut très bien arriver "de visu" mais dès que le moteur "tire" il n'y a pas assez d'essence qui arrive. Il est important de changer le filtre a essence (tout comme le filtre à air, les bougies, etc) régulièrement.
Combien  à de km ta voiture? Quels sont les dernières révisions que tu as faites?
Technicien pour Microsoft XP et VISTA
« Réponse #4 le: 31 Janvier 2006, 07:06:10 »
j'ai eu le même prob sur ton modèle de 416 et la préssion d'éssence était mauvaise,la cause c'était la pompe a éssence.
commence par prendre la préssion d'éssence qui doit être de 3 bar.
foukkay
[ 416 si 16v 1997 ] cale a haut régime
« Réponse #5 le: 11 Juillet 2012, 00:55:20 »
Moi aussi j'avais le même problème, et c’était a cause de la pompe a essence qui ne donnais plus de pression suffisante
je l'ai changé, maintenant ça marche bien
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
« Réponse #6 le: 11 Juillet 2012, 01:22:10 »
6 ans et demi !!  8O  Bravo
« Réponse #7 le: 11 Juillet 2012, 05:37:14 »
sinon, ça pourrait venir être un problème de pression d'essence (3 bars idéalement je crois) lié à la pompe à essence. :roll:
:hinhin:
foukkay
« Réponse #8 le: 21 Juillet 2012, 14:46:41 »
désole de te décevoir Garf, mais ici j'ai répondu a la question que n'importe qui pourra avoir comme problème, même si la réponse est après "6 ans et demi" mais le modèle 416 Si est toujours en circulation :)
« Réponse #9 le: 21 Juillet 2012, 15:16:17 »
En même temps, Bens avait déjà proposé cette hypothèse :bah: :D
facel
« Réponse #10 le: 21 Juillet 2012, 23:19:02 »
Ouai c'est peut être longtemps après, mais ça confirme cette hypothèse...
Ah les forums auto où on se plaint que les gens interviennent, participent...
Garf
« Réponse #11 le: 23 Juillet 2012, 17:44:42 »
On ne se plaint pas que tu participes mais remonter des sujets qui commencent vraiment à dater je trouve ça inutile.
La solution a déjà été donnée, le principal intéressé n'y a pas répondu et je pense, enfin j'espère pour lui, que le problème est résolu depuis!  :D
En plus, ce genre de problèmes a surement déjà été évoqué depuis la création de ce post  :roll:
