  • 28 Juin 2026, 17:55:55
Auteur Sujet: [220 Coupé] - ne demarre plus  (Lu 8122 fois)
beltran
« le: 31 Janvier 2006, 17:18:07 »
Bonjour a tous,
Je possede une Rover coupé 220 2.0l 16v de 1995 et suite a un choc avant la voiture ne demarre plus (apres reparation) contact ok,le demarreur tourne mais la pompe a injection ne s'amorce pas!! Y a il un contact a inertie a réenclancher quelque part?Quelqun pourrait m'aider? Merci par avance...
« Réponse #1 le: 31 Janvier 2006, 17:26:26 »
En effet, le contacteur à inertie doit être réamorcé.
Savoir où il est par contre... T'as regardé derrière l'autoradio ?
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #2 le: 31 Janvier 2006, 18:07:02 »
Citation de: Rover820i
Sur la 216, c'est sûr, mais sur la 220 :?:
Etant donné qu'il n'est pas dans le compartiment moteur, probable qu'il soit derrière la console centrale ... :bah:
Une fois que tu as la réponse, fais profiter les autres :wink:
ROVER220T16
  • faut pas pousser mémé dans les hortis !!!
« Réponse #3 le: 31 Janvier 2006, 20:57:56 »
oui il est derriere la console centrale , sous l'autoradio , tu peux presque le réenclencher sans démonter en passant ta main derriere au niveau des pédales  :wink:
ROVER220T16
« Réponse #4 le: 31 Janvier 2006, 21:00:00 »
il est fixé à la carcasse en ferraille en bas à gauche
beltran
« Réponse #5 le: 01 Février 2006, 07:51:06 »
OK je vais assayer! Merci encore je vous tiendrai au courant a bientot...
beltran
contact a inertie
« Réponse #6 le: 03 Février 2006, 15:17:44 »
En effets le contact de réamorcage se trouvait bien au niveau de la console centrale sous l'auto radio.La voiture ne demarre toujours pas mon electricien m'a dit que c'etait peu etre le calculateur qui est HS car la voiture n'a pas tourner depuis 1 ans 1/2.Je n'en suis pas convaincu le probleme vient peu etre d'ailleur.Si quelqun a une vague idée d'ou cela pourrait il venir a present merci de me contacter.Je Tient egalement a vous remerciez pour vos reponse precedente qui m'on beaucoup aider. MERCI Bonne continuation....
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #7 le: 03 Février 2006, 20:13:27 »
ou tu est localise svp
« Réponse #8 le: 04 Février 2006, 08:02:20 »
le calculateur ça m'étonnerai :)
donc tu n'entend pas la pompe a essence?
ben soit fusible/relais/connection ou pompe en elle même.
control si ta pompe est alimenté en 12v
tu peut aussi éssayé de tapé dans le réservoir en éssayant de démarré et possibilité que la pompe repart,mais dans ce cas là il faudra changé la pompe
beltran
« Réponse #9 le: 04 Février 2006, 16:52:09 »
Jsui sur perpignan,Jvai dé lundi essayer ce que tu m'a conseiller voir si le probleme viens de la pompe ou pas en tout cas je me doutai egalement que cela ne vient pas du calculateur.Je ne sait pas exactement si on entend la pompe car la manip a ete faite en mon absence par l'electricien donc jvai faire le tour du vehicule voir exactement le comportement qu'elle a et je vs ferai le rapport voir si ca vous parles.L'electricien veux debrancher le calculateur voir si le pb vien de celui ci,est ce une bonne idee?N'y a il pas un risque que la rover se mette en protection??Merci a Vs a bientot...
beltran
« Réponse #10 le: 06 Février 2006, 18:38:13 »
Voici le point sur l'etat de mon vehicule:
Apres avoir réanclanché le contact a inertie sous la console centrale lors de la mise du contact on n'entend toujours pas la pompe a essence s'amorcer de plus,je n'ai pas de jus au niveau des bougies!l'alarme d'origine a l'air de bien fonctionner
Est ce que quelqun sait ou se situe la pompe a essence? pourquoi ne s'amorcerait elle pas?
Aucun jus n'arrive au bougies, cela peut il venir du calculateur? ou d'ailleur?Pouvait vous m'aider s'il vous plait?
Merci beaucoup..
« Réponse #11 le: 06 Février 2006, 18:55:21 »
pas de jus au bougies,tu veut dire pas d'étincelle au bougies,et sortie bobine ça donne quoi?
mais tu est sur que l'éssence n'arrive pas? test comme même en dévissant le tuyau du filtre :?  suffit que ta pompe soit hyper silencieuse :?
beltran
« Réponse #12 le: 06 Février 2006, 19:47:54 »
Exact je n'ai pas d'etincelle au bougies,quant a la pompe avant l'accident lorsque je mettait le contact on pouvait l'entendre s'amorcer l'espace de 2 secondes et la ce n'est pas le cas on entend juste des relais qui s'actionnent.j'ai pas eu le temps de tester sortir bobine mais j'en saurait plus demain. Merci pour ta reponse si tu a d'autres infos qui pourrait m'aider n'hesite pas..
« Réponse #13 le: 06 Février 2006, 20:39:04 »
oui controle sortie bobine,mais je crois que sur ton modèle tu a un boitier noir dans le compartiment moteur et il doit y avoir 3 ou 4 relais a l'intérieur dont celui de la pompe et relais principal :?
mais je ne suis pas sur de mon coup,il faudrait que je vois la doc dès que j'ai temps (comme d'hab) :?
beltran
« Réponse #14 le: 06 Février 2006, 20:59:37 »
Oui il y a une grosse boite a cote de la batterie ou sont loger quelque fusibles et 2 ou 3 relais carré de couleur jaunes.Malheureusement je n'ai pas la doc technique de ma voiture donc je patoge un peu.L'electricien vient demain avec un autre calculateur similaire au mien! peu etr que ca fera avancer mes recherche.Merci pour ton aide precieuse...
