  • 21 Septembre 2026, 18:26:49
Auteur Sujet: [214i] pb refroidissement  (Lu 7733 fois)
regbiker
« le: 04 Février 2006, 12:25:13 »
ce matin, petit probleme sur ma rover 214 i (79000kms). Elle s'est mise à chauffer tres rapidement à la limite du rouge et il n'y avait plus de chauffage. Je me suis arreté, et meme pas le temps d'arreter le moteur que la temperature est redescendue aussi vite et le chauffage a remarché! J'ai pu rentrer chez moi sans probleme. De quoi cela vient-il? Je pense que ca va se reproduire, non?
Merci!
djfrancky
  • 218 SD Turbo powaaaa
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #1 le: 04 Février 2006, 12:29:38 »
Peutetre une sonde que fait court-jus ...
Je ne suis pas mécano, d'autre (Bens par exemple) pouront te dire au milimeter près ou se trouve le pb ;-)
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #2 le: 04 Février 2006, 16:27:52 »
le thermostat c'est sur
« Réponse #3 le: 05 Février 2006, 07:36:50 »
si tu n'avais pas de chauffage donc il te manque du liquide refroidissement + une purge a faire + voir d'ou provient la fuite,mais surtout controle çà rapidement av de baisé un joint de culasse.
mais ce n'ai pas le thermostat,exemple:
moteur chauffe et chauffage ok,donc possibilité thermostat bloqué fermé.
moteur a du mal a chauffé et mauvais chauffage,donc possibilité thermostat bloqué ouvert.
mais le cas de regbiker,moteur chauffe et pas de chauffage,donc manque de liquide refroidissement.
ont peut aussi voir le cas,moteur chauffe normalement et pas de chauffage,possibilité aussi manque de liquide refroidissement,vu que le radiateur de chauffage ce trouve en générale en hauteur.
regbiker
« Réponse #4 le: 05 Février 2006, 19:32:10 »
ce matin en voulant remettre du liquide de refroidissement, en ouvrant le vase (moteur froid depuis la veille) il était sous pression, et il y a eu remontée de liquide. Est-ce normal? car sur mes autres voitures j'ai jamais eu ca!
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #5 le: 05 Février 2006, 20:09:41 »
Non, je me demande si tu ne fais pas un joint de culasse ....
EDIT: comment étaient tes durits: dures ou non :?:
Site francophone MG Rover
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #6 le: 05 Février 2006, 20:13:13 »
ou ton bouchon qui a la soupape de securitee bloquee
« Réponse #7 le: 05 Février 2006, 23:32:44 »
....  :? pile poil les symptomes de la mienne quand j'ai fait mon joint de culasse.
Question: tu fumes blanc (et inodore)?
Un conseil, arrête de rouler avec et ammène ta titine au garage avent de déformer ta culasse, ça vaudra mieux  :wink:
Je suis sérieux, ton moteur est en danger!!!!!!!
regbiker
« Réponse #8 le: 06 Février 2006, 09:07:11 »
elle fume tres legerement je crois, mais quand je roule je vois pas de fumée dans le retro, et j'ai pas roulé longtemps avec alors c'est peut etre la condensation.
C'est une voiture que je viens d'acheter, est-ce que le joint de culasse rentre dans la garantie moteur?
Edit: je n'ai pas remarqué de mélange eau/huile
Fantomas
« Réponse #9 le: 06 Février 2006, 18:45:26 »
Achetée en garage :?:
regbiker
« Réponse #10 le: 06 Février 2006, 22:55:29 »
apparement pas de mayo dans l'huile.
Le garage est venu la reprendre cet apres midi, il m'a dit que ca venait du radiateur qui avait de l'air...est-ce possible?? Du coup il a fait une vidange du liquide de refroidisssement.
Fantomas
« Réponse #11 le: 06 Février 2006, 23:45:38 »
Il est venu comment l'air :?:
regbiker
« Réponse #12 le: 14 Février 2006, 16:48:09 »
Voila le diagnostic de mon garagiste (pas le vendeur): joint de culasse HS :x
ptit_biscuit
« Réponse #13 le: 14 Février 2006, 20:12:17 »
Citation de: regbiker
ca passe en garantie  dans les garages ca (si c'est un garagiste ou un autre professionel qui te l'a vendu) ca, c'est pas une piece d'usure, si c'est acheté a un particulier, fait valoir tes droits "vice cacher"
regbiker
« Réponse #14 le: 15 Février 2006, 12:30:02 »
Citer
ok merci pour cette  info tres importante! :wink:
