  • 28 Septembre 2025, 00:53:19
Auteur Sujet: [414i] bocal de liquide de refroidissement vide!  (Lu 22283 fois)
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« le: 07 Février 2006, 15:04:22 »
salut
en voyant un autre post sur le chauffage defectueux d'une 214 j'ai eu la puce a l'oreille
mon chauffage fonctionne mais de plus en plus tard, avant il fallait 5mns pour avoir du chaud, la c'est 10 ou 15 :?
l'aiguille a tendance a monter dans le rouge( ça me l'a fait 2 fois en 1 semaine alors qu'avant jamais)
j'ouvre le capot cet aprem et je vois quie le bocal est presque vide
le moteur ayant tourné 5, mns juste avant je sais pas si il ya du liquide dans le radiateur ou pas :roll:
il n'ya pas d'huile dans l'eau , ni de mayo
ça a fait un pshiit en ouvrant et c tout
comment ça se remplit un bocal, il ya des précautions a prendre et comment ça se fait que j'ai bouffé toyut le liquide alors que ça n'a pas l'air de fuir? :(
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
Re: [414i] bocal de liquide de refroidissement vide!
« Réponse #1 le: 07 Février 2006, 17:12:17 »
Citation de: matt414
 :eek:
le rouge carrement?
car entre l'horizontale (position normale) et le rouge quasiment verticale il y a de la marge
mais deja dès que ça depasse l'horizontale, il aurait fallu t'en inquieter, car généralement c'est le point de non retour qui est atteint a ce niveau la....
matt414
« Réponse #2 le: 07 Février 2006, 17:20:39 »
c'est pas dans le rouge rouge non plus, mais ça a dépassé la moitié 2 fois :?
je vais acheter du liquide la et on va voir si j'en perd ou pas
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #3 le: 07 Février 2006, 17:37:25 »
Possible que tu aies une fuite au radiateur ...
Tu as jeté un oeil pour voir s'il y a de l'eau quelque part :?:
matt414
« Réponse #4 le: 07 Février 2006, 17:57:56 »
bon je vins du magasin
en sortant j'ai remplit le bocal (vide) et j'ai fait tourné le moulin en appuyant sur les durites et le niveau a baissé
en roulant jusqu'a chez moi (5 mns de ville) et en regardant sur mon parking le niveau avait rebaissé au plus bas, j'ai donc recomplété :roll:
ça veux dire que tout fonctionnne ou que j'ai une fuite
j'ai regardé en tournant et moteur coupé il n'y a pas de fuite
drakar220
« Réponse #5 le: 07 Février 2006, 18:11:40 »
et a l'echappement pas de fumée suspecte?
matt414
« Réponse #6 le: 07 Février 2006, 18:16:42 »
Citation de: drakar220
avec la froid qu'il fait chez moi toutes les voitures fument blancs :wink:
mais la mienne fume pas plus que les autres :bah:
ça fait 2/3 couilles qu'elle me fait depuis un certains temps j'espère que c'est pas un signe :cry:
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #7 le: 07 Février 2006, 19:36:29 »
avant de t inquieter  tu devrais puger ton circuit apret tu laisse tourner au ralenti jusquau declanchement du ventilateu si tu monte dan le rouge ponte immediatement ta sonde de temperature ca devrais redressendre quand ton moteur est bien chaud et si ton ventilo c est mis en route etein le moteur prend une lampe et regarde les jonctions de durites pour voir d eventuelles fuites . tu peut metre aussi un carton sous la voiture regarde aussi la durite en fer qui est sur le moteur c est arrivee quelle pourisse
matt414
« Réponse #8 le: 10 Février 2006, 17:43:13 »
:up:
bon ben c'est une fuite
le problème c'est que je n'ai pas remarqué de taches par terre
j'ai entendu que des fuites se faisaient que a chaud car a cause de la pompe a eau c'est possible ça? :roll:
sinon au cas ou, mon habitacle n'a pas d'eau dedans donc ça ne serait pas la pompe a eau :roll:
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #9 le: 10 Février 2006, 17:53:04 »
Une pompe à eau ne fuit pas dans l'habitacle, le radiateur de chauffage peut par contre ;)
Site francophone MG Rover
matt414
« Réponse #10 le: 10 Février 2006, 17:59:00 »
Citation de: Fantomas
j'ai du inverser les infos qu'on m'a donné alors :D
merci qd meme :wink:
wd
« Réponse #11 le: 14 Février 2006, 22:27:24 »
moi aussi mon niveau baisse rapidement...
Par contre ça a tout l'air de venir du joint de culasse, sur l'avant droit du moteur qd on est face à la voiture.
Je vais tjs essayer un anti fuite, pas le courage de démonter pour l'instant.
matt414
« Réponse #12 le: 15 Février 2006, 17:30:00 »
Citation de: wd
moi c'est humide sur le coté gauche
il ya 2 mois j'ai une durite qui a sauté et le garage l'a remis sans collier :roll:
j'avais dit que j'en mettrais un mais j'ai toujours pas eu l'occasion, c'est peut etre ça finalement
sinon maintenant mon chauffage remarche nickel en a peine 5mns je comprends plus rien :?:
drakar220
« Réponse #13 le: 15 Février 2006, 18:55:02 »
 :eek: boulet de chez boulet
t'es ouf quand meme, enfin faut pas avoir peur
serieux mets vite un collier avant de vider a nouveau ton circuit de ldr et remonter dans le rouge, a force ton jdc il va pas aimer
meme pas 1€ le collier, ça vaut le coup comparé a un jdc a refaire :evil:  :mad:
matt414
« Réponse #14 le: 16 Février 2006, 16:54:30 »
j'ai pris rendez vous chez rover pour mercredi :)
elle va passer au test bok la petite (^^)
en meme temps j'espère que le diag sera pas trop affolant :?
