  • 17 Décembre 2025, 14:37:59
Auteur Sujet: [75 cdt] embrayage  (Lu 11063 fois)
riki
  • superbe la75
[75 cdt] embrayage
« le: 27 Février 2006, 09:55:29 »
[75 cdt] Bonjour a tous,je viens d'aquerir une rover 75cdt de 2000 et je souhaiterai savoir pourquoi ma pedale d'embrayage devient molle progressivement jusqu'a ne plus pouvoir passer mes vitesses.2 purges ont deja ete faites et le garage rover me dit que le receveur est foutu.Merci pour vos reponse.[/b]
[75 cdt] embrayage
« Réponse #1 le: 27 Février 2006, 12:10:51 »
Salut et bienvenue,
T'as très certainement une prise d'air dans ton circuit hydraulique. Soit un joint de l'émetteur ou récepteur HS, soit une durite poreuse, ....
Normalement la fuite se voit assez facilement, il suffit de passer les doigts sur la pièce pour voir si elle est grasse ou pas.
riki
  • superbe la75
[75 cdt] embrayage
« Réponse #2 le: 27 Février 2006, 13:08:10 »
[75cdt] merci pour ta reponse, mais j'ai regarder les tuyaux rien de gras et je voudrai savoir ou se trouve le reservoir pour l'assistance d'embayage.merci[/b]
[75 cdt] embrayage
« Réponse #3 le: 27 Février 2006, 15:13:14 »
C'est le bocal de liquide de frein ;)
Funeclipse
  • Invité
[75 cdt] embrayage
« Réponse #4 le: 27 Février 2006, 17:18:19 »
Salutation !
J'ai eu le même problème !
Ma pedale qui fuillait dans l'habitacle la seul possibilité c'est de changer la commande d'embrayage j'avais demonter tous les plastique sous le volant car le bocal (miniature) et derrière la pedale d'embrayage pour y remettre du liquide verifier d'ou venait la fuite "que je n'ai jamais trouvé", j'ai fait le plein + purge, ca a marché 3 semaines apres ca a recommancé pedale molle jusqu'a plus d'embrayage => donc garage changement de la piece qui n'est pas donné 400€ avec la pose, et depuis ca marche super !
Si tu veux la changer toi même : BON COURAGE, en plus le garagiste ma dit que lorsqu'il à reçus la piece, y avait tout même le liquide déjà dedans  :D eux ils demonter remplace la piece et purge (c'est tout) mois j'ai bien essayé de la demonté, je n'ai jamais rehussit a demonter le raccord qui se trouve sous le support batterie (easy clip) si quelqu'un c'est comment je suis toujours prenneur pour info !
PS : la piece qui change et en plastique emboutie et collé donc pas moyen de la demonté pour changer un joint !  Super la société de consomation, merci le progres !!!
riki
  • superbe la75
[75 cdt] embrayage
« Réponse #5 le: 27 Février 2006, 17:56:48 »
[75 cdt]merci Funeclipse pour ta reponse, c'est tout a fait mon probleme et je suis content  que cela ne soit pas plus gravemecaniquement.a+ :) [/b]
[75 cdt] embrayage
« Réponse #6 le: 27 Février 2006, 19:58:49 »
pédale d'embrayage molle ou au planché d'une 75,cela peut être:
soit fuite de l'éméteur qui ce voit au dessus des pédale en enlevant le cache.
soit fuite du récepteur (le récepteur c'est la butée en elle même) donc fuite qui ce voit sous le véhicule entre la BV et le moteur (liquide de frein) en enlevant la grande tôle
ou encore mieux:
aucune fuite nulle part,remplire le bocale (qui n'est pas accé) et après une purge tout ok,mais le lendemain ou quelques jours plus tard,rebelote pédale molle,donc là c'est le récepteur qui ne fuit pas mais prise d'air,donc dépose de la BV.
[75 cdt] embrayage
« Réponse #7 le: 27 Février 2006, 20:03:37 »
ha! au faite pour déconécté le tuyau qui ce trouve sous le bac a batterie,normalement il faut un outil,mais possibilité de le faire avec une clé plate de taille qui correspond et pas trop large,approchez les 2 tuyau et poussez le plastique blanc avec la clé plate pour déclipsé les 2 tuyaux :)
une fois déclipsé il n'y aura aucune fuite parce que il y a un clapet :)
Funeclipse
  • Invité
[75 cdt] embrayage
« Réponse #8 le: 27 Février 2006, 20:30:09 »
Merci pour l'info ca ne s'invente pas ! J'avais bien essayer de pousser les deux tuyaux l'un vers l'autre mais apres ??? j'ai essaye de pousser le plastique mais j'ai pas osé forcer !
Enfin je saurai maintenant bien je n'en ai plus besoin enfin j'espere  :D  :lol:  :D  :lol:  :D
riki
  • superbe la75
Re : [75 cdt] embrayage
« Réponse #9 le: 06 Mars 2006, 12:04:55 »
bonjour a tous, voila, mon vh est chez rover, emeteur + recepteur d'embrayage a changer,bonjour la facture?a+
« Réponse #10 le: 06 Mars 2006, 12:21:39 »
Émetteur et récepteur ? :beuh:
Ouais la facture va être chargée, ça coûte cher ces bêtes là :bof:
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #11 le: 06 Mars 2006, 12:58:00 »
je suis tres surpris que l emeteur et le resepteur soit mort !!!!!!!!!!!!!!!!!!
riki
  • superbe la75
« Réponse #12 le: 06 Mars 2006, 21:21:48 »
bonsoir, le garage m'a dit qu'il fallait changer les deux en meme temps, tu me dira la voiture est sous garantie alors il en profite peut etre.
« Réponse #13 le: 06 Mars 2006, 21:37:43 »
Ah si c'est sous garantie c'est pas pareil, qu'il change, du moment que ça ne te coûte rien (^^)
riki
  • superbe la75
« Réponse #14 le: 06 Mars 2006, 21:52:09 »
il me reste encore 3 mois de garantie , alors j'en profite.
