  • 24 Juin 2026, 23:47:25
Auteur Sujet: [827] - Faible montée en température  (Lu 29668 fois)
Re : [827] - Faible montée en température
« Réponse #30 le: 19 Mars 2006, 19:11:47 »
Même si je la laisse tourner au ralenti mon aiguille ne bouge pas. Elle monte pas d'un minimètre.
pas de chauffage non plus?Même en la laissant tourner longtemps?
ao mahoru
  • Évaluation: +0/-65535
« Réponse #31 le: 19 Mars 2006, 19:13:07 »
Si j'ai du chauffage pdt les 15 première minutes
Pendant les 15 minutes du départ je devrait voir quand même un peu l'aiguille bouger. Car la elle reste en bas. je l'ai jamais vue bouger.
« Modifié: 19 Mars 2006, 20:20:33 par ao mahoru »
ao mahoru
« Réponse #32 le: 19 Mars 2006, 22:04:29 »
 :up:
« Réponse #33 le: 19 Mars 2006, 22:21:07 »
Change ton thermostat :jap:
ao mahoru
« Réponse #34 le: 19 Mars 2006, 22:27:00 »
Bien chef wink:
J'en ai vue un sur ebay  a voir chez honda sinon
« Réponse #35 le: 20 Mars 2006, 07:27:01 »
quand ton ventilo c'est déclenché,ton aiguille devait être a la normal,met a la masse ce fils,tu en a pour 3 secondes et tu sera fixé,si l'aiguille monte dans le rouge quand le fil a la masse,donc la sonde est morte et pour ton chauffage c'est peut être autre chose,par éxemple un radiateur de chauffage a moitier bouché
ao mahoru
« Réponse #36 le: 20 Mars 2006, 07:48:22 »
Pourrais ton me dire qu'elle fil mettre à la masse. merci
« Réponse #37 le: 20 Mars 2006, 19:37:48 »
la photo n°18  et le fil est de couleur jaune/vert,sinon aussi tu peut controlé le fusible n°14 habitable :)
ao mahoru
« Réponse #38 le: 20 Mars 2006, 19:56:04 »
Merci bens.
QU'appelles tu le fusible numéro 14 ?
« Réponse #39 le: 20 Mars 2006, 19:57:45 »
C'est celui qui est entre le 13 et le 15 :mrblue:
ao mahoru
« Réponse #40 le: 20 Mars 2006, 20:04:53 »
 :lol:
Et comment tu le repères ils sont pas numérotés
« Réponse #41 le: 20 Mars 2006, 20:12:49 »
le 14 c'est celui qui ce trouve entre le 13 et 15 :D
plus pécisement le 2eme fusible en partant du haut a gauche de 10A,mais ça m'étonnerai que ce soit le fusible vu qu'il fait plein de truc en plus,genre clignotant,feux de recul etc....
« Réponse #42 le: 20 Mars 2006, 20:56:58 »
double :casse:
« Réponse #43 le: 20 Mars 2006, 21:10:18 »
:lol:
Si, normalement la boite a fusibles comporte les numéros en tout petit :)
« Réponse #44 le: 20 Mars 2006, 22:03:17 »
mouai,suffit de mettre ce putain de fil a la masse (qui est  simple comme bonjourd) :)
