  • 29 Mai 2024, 06:34:54
Pages: 1 [2] 3 4 5 6 ... 12   En bas
Auteur Sujet: [ 45 ] mon installe qui tue ( projet, photos pages 4-5-7-9)  (Lu 62366 fois)
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
Re : [ 45 ] mon installe qui tue ( projet)
« Réponse #15 le: 06 Avril 2006, 17:23:42 »
La roue de secours de la 45 te permet un caisson ,si il est rond (comme le miens) ,de 35 litres au max,ce qui te laisse pas mal de choix dans différentes marque 25 ou 30 cm.
Avec mon Infinity de 30cm, c'est 60 L minimum :bah:
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #16 le: 06 Avril 2006, 18:10:53 »
Mon infinity en 30 cm aussi c'est entre 35 et 60L selon que tu fases un caisson clos, ou passband
:damienu:
Blue Note
  • Vieux et .......
« Réponse #17 le: 06 Avril 2006, 18:51:20 »
C'est justement là ou il faut savoir choisir son sub.
Et pas en fonction des "on dit" sur une marque (je ne dis pas que c'est le cas pour vous deux) :wink:
Des sub de 30 cm qui fonctionnent bien c'est à dire qui descendent suffisement bas en fréquence sans être mou du bulbe  et qui articulent le grave dans 30/40 litresy'en a pas des masses.
J'avais un 33wX qui me faisait un infragrave abyssale et qui articulait le grave terriblement bien et ce dans 35 litre en basse reflex.
Mais il faut l'ampli qui tienne la membrane et qui soit capable de faire travailler le sub dans ses derniers retranchement.
Le 33 K toujours de chez Focal dans les même condition perdait en capacité à déscendre ,mais reproduisait un grave plus pêchu,tendu et percutant.
La je vais essayer un 33V model de 2000 en clos de 35 litre(toujours le même caisso.
Chez infinity il faut taper dans les haut de gamme pour pouvoir utiliser des petit caisson en BR.
Leur sub sont plutôt moue (cest mon avis  :( ) comme leurt kit d'ailleurs.
Pour résumer il existe des sub capable d'un très beau grave dands un petit litrage .
Pour avoir une idée de leurs capacités aux dits sub il faut les simuler via un logiciel en utilisant leur paramètres Thiele & Small ces derniers étant toujours donnés avec les bon sub.
La simulation donne un apperçu des capacités du sub ,après en situation c'est une autre histoire :lol:
C'est là que réside justemment les joies de la mise au point d'une installe :-P
J'aime pas les .........  ça me fait de la concurence :-(
damienu
« Réponse #18 le: 06 Avril 2006, 18:58:57 »
J'ai vérifié sur la fiche de mon sub. Et c'est clair que c'est pas les mieux.
:damienu:
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #19 le: 06 Avril 2006, 19:00:48 »
Mon sub, c'est un Infinity Kappa, à membrane verte ...
Il a une belle basse, que je qualifierai de "rondellette" ... Pas une basse "sèche" ... Evidemment, ce n'est pas des termes techniques :mrgreen:
Sinon, il était alimenté par un Crunch ... Aujourd'hui, depuis que j'ai le coupé, tout dort chez mes parents ! :bah:
clems56
  • bonjour je suis un gentil
  • Évaluation: +55/-5
« Réponse #20 le: 07 Avril 2006, 16:44:49 »
bon, la je suis au taquet au niveau recherche, je vise actuellement un ampli audison lrx 2.150 , je fais chier les vendeurs de cav et de ebay pour en avoir un a 120 euros (au lieu de 400 neuf  :wink:) , la j'attends une reponse d'un gars de brest ...
sinon j'ai passe une gaine sur tout le cote droit de la caisse, c'est nickel on voit rien, meme pas une bosse sous la moquette, que dalle ! mais bien galere quand meme  :D
pour l'alim, j'ai eu la malheureuse surprise de constater qu'il me fallait du 35 de section  :eek: pour alimenter mes 2 futures amplis ( un de 2 * 150w et l'autre 2 * 250w ), mais je sais pas si il va passer par le passe cable d'origine, je vais peut etre devoir percer la separation moteur/habitacle  :( , et le pire c'est qu'en calculant bien, je vais en avoir pour plus cher de cable et connectique que pour mon premier ampli  :?
affaire a suivre ......
wesh cousin !!!
Blue Note
  • Vieux et .......
« Réponse #21 le: 07 Avril 2006, 18:47:34 »
Heuuuuuuuu  :eek: Le LRX 2.150 fait 2 x 70 watts RMs à 12 V.
Sont prix de vente publique n'a jamais été de 400 euro ,mais de 299  environ dans toutes les bonnes boutiques :lol:.
Je dis méfiance quand le prix de vente est très bas même sur de l'occase :roll:
Aucun LRX ne délivre 250 watts RMS ,le plus puissant de deux canaux le 2.500 sort 2x160 watts Rms à 12 volts.
tu peux te contenter de 20 mm2
J'ai fait pour un client une installe avec un 1.400 qui drivait deux 33WX donc sous deux ohms.
Plus un 2.500 sur un epaire de 16 utopia et un 2.150 sur les tweet.
Le tout en cablage 35mm2.
Achete toi une malette "oxygen" en 20mm2 elle coûte environ 50 euros complète et tu as tout.
Il te manquera juste quelques cosse à une pincée de centime d'euros à rajouter..
Tu sera loin de cette consomation de toute façon le 35 mm2 que j'ai mis dans ma voiture passe par un joint en caoutchouc du compartiment moteur à l'habitacle,donc pas de soucie ,je peux te faire une photo.
Tu ferais mieux de rechercher un 4 canaux :?
Blue Note
  • Vieux et .......
« Réponse #22 le: 07 Avril 2006, 19:00:57 »
Je connais même un 5 canaux Millenium power 5 plus sa télécommande déportée pour sub  à 200 euros d'occase.
4x50 watts Rms et 1 x250 pour le canal grave sous 4 ohm ou290 sous deux ohms.
Mais je suis sur que ce n'est pas assez puissant pour toi :lol:
Pourtant si tu savait le niveau sonor que l'on peut atteindre avec si peu de puissance quand c'est bien géré je ne te parle même pas de la qualité  du son :roll2:
cyrilofmars
  • Évaluation: +104/-19
  • 6sous le Marseillais
« Réponse #23 le: 08 Avril 2006, 21:29:56 »
moi mon sub il rentre meme pas dans le coffre sur ce con de cab  :D
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #24 le: 08 Avril 2006, 22:12:10 »
perso je trouve ca bidon  :(
a moins que tu soit un malentendant ou un sourd , bah je trouve pas trop l'interet :bah: je trouve que ce genre de gadget va plutot bien dans une caisse genre golf, avec les pare soleil jacky et la moumoute sur le volant  :-P
mais ce n'est que mon avis personnel, apres tout  :wink:
© quelqu'un .... :mrgreen:
clems56
« Réponse #25 le: 09 Avril 2006, 03:42:35 »
 :ptdr:
wesh cousin !!!
Blue Note
  • Vieux et .......
« Réponse #26 le: 09 Avril 2006, 09:42:24 »
On se chatouille le clito les filles :lol:
cyrilofmars
« Réponse #27 le: 09 Avril 2006, 09:45:29 »
tout aussi tu as un sub, alors pourquoi cette remarque :??:
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #28 le: 09 Avril 2006, 10:22:50 »
J'avais un sub (que j'avais dans ma 214, puis dans la 25, mais je ne l'ai pas remonter dans le CT) et cette remarque fait allusion à un autre topic ou clems intervenait ....
J'ai juste changé 2-3 mots pour l'adapter à ce topic ! ;)
Pour résumer, c'est de l'humour :D (clems avait saisi, ce qui est le plus important)
clems56
« Réponse #29 le: 09 Avril 2006, 12:26:07 »
t'aimes bien sortire cette expression, je l'ai deja vu sur cav  :-P
ouais t'inquiete cyril, il a raison ...  :wink: mais merci pour ta defense   :)
encore  :ptdr: pour toi elef
wesh cousin !!!
