  • 06 Avril 2026, 17:17:04
Auteur Sujet: [200 mk2] Repeindre le toit  (Lu 15305 fois)
djfrancky
  • 218 SD Turbo powaaaa
  • Évaluation: +10/-0
« le: 11 Avril 2006, 09:33:52 »
Voila sur ma rover j'ai le vernis du toit qui se barre.
Bizarement il n'y a que sur cette partie là, mais ça fait quand même très moche (on diré des grosse tache et puis les bouts de vernis qui s'effrite c'est pas bô)
Donc j'aurais voulu le repeindre.
Le problème c'est que je suis pas carrossier, mais que j'ai pas envi d'aller en voir un  :-P donc je voudrais le refaire moi-même. (même si c'est pas parfait c'est pas la mort, ça sera toujours miue !)
Dont clusieur problème se pose à mois :
 - Tout d'abord le chois de la couleur. N'ayant pas de materiel professionnel, je pense que le mieu pour moi et de peindre à la bombe, mais est-ce que je vais trouver le même coloris (vert racing ché plu son nom). Si oui, où ? et à quelle prix ? et puis est-ce que l'on ne va pas voir une grosse  différence entre une peinture "neuve" et une peinture qui à 10 ans ?? Dans ce cas j'avait pensé à le faire d'une autre couleur genre noir. Qu'en pensez-vous ?
 - Deuxièmement le ponsage. Quel materiel utilisé? Faut-il ponser jusqu'à la tolle ou bien juste passer un petit coup pour que la peinture "accroche" ??
 - Troisièmement la peinture elle même : combien de couche ? Temps de séchange ? ...
A savoir que si j'y arrive, je serais peut-être tenté de repeindre les parchocs en vert et les plastics en noir brillant (tout ce qui est baguete de porte, plastic sur les parchoc ...)
Qu'en pensez vous ?
Merci de vos réponses !!
« Modifié: 11 Avril 2006, 11:32:32 par Rover820i »
[200 mk2] Rependre le toit
« Réponse #1 le: 11 Avril 2006, 11:21:37 »
Voila sur ma rover j'ai le versi du toit ui se barre.
Tu ne relis pas tes messages quand tu postes ? :bof:
Ne peins pas à la bombe un panneau de tôle si gros, ça va pas faire super :bah:
djfrancky
« Réponse #2 le: 11 Avril 2006, 11:24:12 »
Désolé ...  :?
Pourquoi ? Ca va se voir tant que ça ? Je vais pas investir dans un pistolet à peinture pour si peu ! autant aller chez le carrossier ça me coutera moins cher ...
Re : [200 mk2] Repeindre le toit
« Réponse #3 le: 11 Avril 2006, 11:34:59 »
Ca va bien sur les petites parties (j'ai repeins un bécquet et un pare-chocs, ça rend pas trop mal) mais le résultat n'est pas exceptionnel non plus, ça fait un effet mat, en plus sur le toit ça va être super galère pour y accéder et tu risques fort de laisser des traces de projection que tu ne pourras pas enlever.
Si c'est juste le vernis qui se barre, tu passes un coup de karscher dessus pour l'enlever et tu fais repasser un coup de vernis par un carrossier, ça te coûtera moins cher ;)
juffu
  • Évaluation: +8/-1
« Réponse #4 le: 11 Avril 2006, 12:00:56 »
alors sur un coupé refaire juste la petite partie du toit chez un carrossier c'est entre 80 et 150 euros car le mec commande de la peinture mini 500 grammes donc il y aura du rab et donc c'est le moment de refaire le parechoc ( eclat de moustique et gravillon  :? ) donc pour 160 euros tu peux avoir un toit et un parechoc refait!!!
bien sur tu devra le préparer toi meme mais c'est pas difficile!!!
Alors si tu opte pour la bombe ca va être 10-15 euros pour la bombe avec ton code couleur ( chez norauto ils ont ca )
vernis 10-15 euros et primer ou apprêt 10-15 euros pour un résultat moyen ca dépend si tu peint souvent
J'ai un pote il gére trés bien la bombe et il refait des raccords de vernis justa avec la bombe de vernis , il gére bien mais à déconseiller aux novices!
voilà
djfrancky
« Réponse #5 le: 11 Avril 2006, 12:10:35 »
donc :
ponsage / apret / peinture / vernis
C'est l'ordre qu'il faut respécté ?!
Combien de couche de chaque ?
juffu
  • Évaluation: +8/-1
« Réponse #6 le: 11 Avril 2006, 12:22:34 »
alors ponçage au début au 150 mais doucement puis tu descend jusqu au 800 sans attaqué le métal tu dois toujours rester sur l'appret ( tu vires juste la couleur ) puis tu peu terminer au 1200 à l'eau pour éliminer toutes aspéritiés
Donc passage de l'apprêt ( phosphatant  de préfèrence pour prévenir de la rouille ) entre 3 couches espacés de 5 minutes entre chaque couche. Séchage 24 heures puis la couleur 3 couches espacés de 5 minutes puis vernis idem
normalement tu devrais avoir quelque chose de trés correct :wink:
djfrancky
« Réponse #7 le: 11 Avril 2006, 12:25:21 »
merci bcp
« Réponse #8 le: 11 Avril 2006, 12:25:59 »
Il faudra plus qu'une bombe de chaque hein :)
djfrancky
« Réponse #9 le: 11 Avril 2006, 12:35:41 »
ah oué ? 2 ? 3 ?
pitain ca va me couté cher a force :p
« Réponse #10 le: 11 Avril 2006, 12:37:02 »
ah oué ? 2 ? 3 ?
Prend au minimum 2 bombes de chaque.
Pour peindre un pare-chocs il me faut 2 bombes bien tassées :)
djfrancky
« Réponse #11 le: 11 Avril 2006, 12:42:10 »
Y'a qu'un métre carré pour le toit ;-)
Mais merci de la précision quand méme !!!
juffu
  • Évaluation: +8/-1
« Réponse #12 le: 11 Avril 2006, 12:44:44 »
pour le toit une suffira
djfrancky
« Réponse #13 le: 11 Avril 2006, 12:47:08 »
Y faudrait savoir  :painting:
 :humour:
« Réponse #14 le: 11 Avril 2006, 13:20:37 »
Vaut mieux trop que pas assez, je me suis retrouvé en galère de peinture pour la fin de la 2nde couche une fois, c'est pas marrant :ddr:
