  • 20 Septembre 2026, 21:24:39
Auteur Sujet: [414 mk.2] pot d'échapement qui fuit?  (Lu 23751 fois)
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« le: 26 Mars 2004, 18:00:32 »
j'ai remarqué il ya quelques jours que mon pot laissait couler un liquide non identifié coulant a partir du bout qui dépasse du silencieux
une fois arrété ça fait une petite flaque de 20cms
le tout a l'arret bien entendu
ça ne le faisait pas avant alors je ne sais pas ce que c'est
je ne me fais pas de soucis outre mesure mais j'aimerais bien savoir ce que c'est .  voila si vous pouvez éclairer ma lanterne :wink:
« Modifié: 06 Janvier 2007, 22:40:19 par Jojo214 »
pot qui fuit?
« Réponse #1 le: 26 Mars 2004, 19:22:32 »
Il fait du bruit ?
SI lux
  • Évaluation: +16/-1
pot qui fuit?
« Réponse #2 le: 26 Mars 2004, 19:27:09 »
moi je vois 2 trucs, foutez moi dehors si je dis des conneries .
Mais le temps est humide actuellement donc il se forme une condensation dans l'echappement ! (eau)
Ou le reglage du debit d'essence est trop fort et le non brulé doit bien sortir quelque part !
Consomme tu plus c'est dernier temps , a tu remarqué une baisse de puissance ?
matt414
pot qui fuit?
« Réponse #3 le: 26 Mars 2004, 21:04:34 »
Citation de: SI lux
[/b][/i]
j'ai effectivement remarqué une plus grande consommation également
je tourne a environ 11l alors que j'évite de dépasser 4000trs(pour le 103ch c pas beaucoup)
pour la puissance je n'ai jamais été très content  donc je ne peut réelement pas en parler (faudrait que je fasse une "course" avec un moteur identique(a chateauroux peut etre?))
il reste que g quand même un beau trou a l'accélération entre 2000 et 4000
g également mis des additifs moteurs( 1 dans l'huile et 1 dans l'essence) qui auraient normalement du avoir un effet bénéfique
voila vous savez tout mais apprament silux tu as raison mais je ne suis pas mécanno
solution=testbook :( ?
SI lux
pot qui fuit?
« Réponse #4 le: 26 Mars 2004, 21:26:20 »
je le repete , jamais d'additif !
dans le meilleurs des cas, ca fait rien !
dans le pire des cas, ca empire !
alors je vous en suplie , arretez ! moi ca ma couté 2300 fr
matt414
pot qui fuit?
« Réponse #5 le: 26 Mars 2004, 21:28:14 »
tu me fout les boules là :cry:
pot qui fuit?
« Réponse #6 le: 26 Mars 2004, 21:31:22 »
Aille les additifs, effectivement...
pot qui fuit?
« Réponse #7 le: 26 Mars 2004, 22:14:38 »
matt t'a la clim ?
SI lux
clim
« Réponse #8 le: 27 Mars 2004, 08:04:33 »
j'ai pensé egalement a la clim, mais d'abord peu de gens l'utilise l'hiver mais en plus ca ne sortirait pas par l'echappement.
c'est souvent a l'avant de la voiture que cela se deverse !
matt414
pot qui fuit?
« Réponse #9 le: 27 Mars 2004, 12:08:06 »
non non je n'ai pas la clim'
g remarqué que ce liquide a l'air effectivement de l'eau
mon moteur serait donc déréglé?
je peut rouler comme ça longtemps ou il faut que je règle ça le plus vite?
pot qui fuit?
« Réponse #10 le: 27 Mars 2004, 14:45:29 »
j'y avai pensé ossi à la clim!
mis a part ça j'c pas!
dsl sui pa mécano non plu  :?  à mon grd regret
SI lux
pot qui fuit?
« Réponse #11 le: 27 Mars 2004, 21:48:34 »
si c'est de l'eau pour moi c'est juste de la condensation du au temps actuel !
tu verras si ca disparait avec le beau temps (une semaine)
pot qui fuit?
« Réponse #12 le: 28 Mars 2004, 00:58:28 »
Moi, j'ai tout le temps de l'eau qui coule à la sortie du pot, surtout le matin à froid. C'est normal :wink:
pot qui fuit?
« Réponse #13 le: 28 Mars 2004, 15:43:33 »
C'est tout à fait normal:avec l'hiver tu as de la condensation dans le pot(c'est pour ça qu'elle fume blanc à froid.
Algren
pot qui fuit?
« Réponse #14 le: 31 Mars 2004, 17:31:30 »
11 l ca me parait enorme. Verifier les reglages la. Parceque je fais precisement 7,8l et je me prive pas de monter dans les tours. Avec le 103 ch sur la 200. Mais meme avec une 400 la diff de poids peut pas expliquer ce delta. J'ai calculé ça sur plus de 30000km donc c'est fiable.  :D
Kiss Rover ;)
