  • 28 Octobre 2026, 17:14:13
Auteur Sujet: [216 GTI] bruit bizarre dans moteur  (Lu 19133 fois)
Re : [216 GTI] bruit bizarre dans moteur
« Réponse #15 le: 18 Mai 2006, 00:11:02 »
pour le d16a8 dohc  :bah: a mon avis il connaisse.
c'est un dohc sur la gsi?
je pensais que c'etait un sohc ...
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #16 le: 18 Mai 2006, 00:18:00 »
il parle du cab je pense! :roll: J'ai meme pas réfléchis pour le gsi :lol:
de toute façon le thermostat est le meme :wink:
:damienu:
cyrilofmars
  • Évaluation: +104/-19
  • 6sous le Marseillais
« Réponse #17 le: 18 Mai 2006, 07:32:33 »
d16A9 non catalysé et d16A8 catalysé :wink:
Merci (^^) donc j'ai ca  d16A8  :)
« Réponse #18 le: 18 Mai 2006, 12:03:50 »
Moi aussi faut que je le change pour la GSi
:bah:
damienu
« Réponse #19 le: 18 Mai 2006, 14:55:33 »
d16A8 sur le cab. gsi je sais pas car c'est un simple arbre à came.
« Modifié: 18 Mai 2006, 14:57:35 par damienu »
:damienu:
damienu
« Réponse #20 le: 18 Mai 2006, 14:58:08 »
:bah:
de toute façon sur oscaro il a du mettre le bon type de voiture :wink:
:damienu:
cyrilofmars
« Réponse #21 le: 18 Mai 2006, 17:01:30 »
exact   :)
« Réponse #22 le: 18 Mai 2006, 17:09:27 »
D16A6 et D16A7 pour les SOHC  de tronçonneuses :wink:
« Réponse #23 le: 18 Mai 2006, 20:21:08 »
tiens t'es pas mort etouffé sous un tas de canettes vides toi :ddr:
(c'est fou comme les ragots prennent le dessus)
« Réponse #24 le: 20 Mai 2006, 10:45:25 »
Pour ton bruit de sifflement, ça vient peut etre de ton admission. 9a le fait quand tu appuies un peu sur la pédale d'accel? Paske j'ai aussi un bruit de sifflement et je sais d'ou vient le bruit a peu près mais j'ai jamais pu trouver quel tuyau de l'admission ou si c'était le papillon. Et avec un cone, le bruit est amplifié 8O
krugger
« Réponse #25 le: 20 Mai 2006, 10:56:37 »
Max, au cas ou, ton bruit de feraille qui vient du moteur j'ai eu le meme il y'a peu sur ma gti,c'etait en fait la tole de protection superieure de la ligne d'echappement( celle qui est entre ta ligne et ta caisse en desssous) qui vibrait (collier cassé) et qui envoyait une vibration qui se propageait jusque dans le collecteur d'admission!!!!J'avais l'impression qu'arrivé a 3000 tours mon collecteur d'admission se desserait! Je l'ai bidouillé et maintenant plus rien, j'aurai jamais cru que ca pouvait venir de la...
« Réponse #26 le: 20 Mai 2006, 10:59:20 »
j'ai aussi une putain de tole qui vibre à 200trs et ça vibre meme dans mon tdb mais je n'arrive pas à la trouver et ça fait jsais pas combien de temps que c'est comme ça :?
Angus
« Réponse #27 le: 20 Mai 2006, 12:23:01 »
lorsque ton moteur chauffe la pression augmente, pousse le clapet et ouvre l'acces au radiateur...
Ce n'est pas la pression mais la temperature qui fait s'ouvrir le termostat!
damienu
« Réponse #28 le: 20 Mai 2006, 12:23:57 »
Je pense pas qu'il parle du bruit de l'admission qui est normal :bah:
Je l'ai eu aussi ce truc vraiment très chiant d'ailleurs il re commence un peu à bouger.
Moi ca me vibrait à partir des pieds jusqu'en dans la tete :ddr:
Je vais la dégager cette protection je crois bien! :D
:damienu:
