  • 27 Septembre 2025, 06:12:23
Auteur Sujet: [MG ZS 2005]Fuite pieds passagers  (Lu 6977 fois)
mitsoumike
« le: 27 Mai 2006, 18:54:18 »
Hello all!
J'ai un soucis sur le ZS.. de l'eau suinte aux pieds du passager avec un bruit soit d'eau ,soit de decompression de gaz en virage (virage a gauche roues braquées 3/4 et vitesse soutenue).. s'en suit une flaque de bien 20cl sur les tapis
Je pense à de la condensation vu la chaleur qu'il fait ici mais ça métonne vraiment beaucoup que cela s'evacue sur les pieds de mes amis :roll:
J'ai regardé sous la boite à gant, aucun cache ne manque mais c'est de là que ça vient: l'endroit étant frais je me deamnde si c'est là que se cache le compresseur de clim ou les conduits conduisant l'air froid qui cause cette condensation :roll2:
MG ZS Tdi115..Ligne inox :P  YeAh [/IMG][img=http://img71.imageshack.us/img71/3199/image100fj3.th.jpg][IMG]
navetf
  • sans maitrise la vitesse n'est rien V8 POWER
  • v8 4.7
Re : [MG ZS 2005]Fuite pieds passagers
« Réponse #1 le: 27 Mai 2006, 18:57:05 »
c'est peut être le radiateur de chauffage qui est percé ?
« Réponse #2 le: 27 Mai 2006, 18:58:32 »
Le compresseur de clim est sous le moteur ;)
Par contre t'as vérifié ton vase d'expansion ?
olivier384
« Réponse #3 le: 27 Mai 2006, 23:32:56 »
Vérifie si c'est pas le tuyau d'évacuation d'eau de la clim qui est bouché.
Dans le Voyager de mon père, c'était ça ...
Rover 416 Si Lux GPL de 99
« Réponse #4 le: 28 Mai 2006, 07:53:55 »
tu a un tuyau d'évaquation d'eau de clime qui ce trouve pied passagé qui est emboité sous bloc chauffage (sous boite a gant) et ce tuyau traverse la carrosserie pour atterrire  dans le compartiment moteur.
ton tuyau est pincé a cause de la moquette,enlève ce tuyau (tu peut le faire sans rien démonté) et normalement tu verra que la moquette bouche a moitier le troue dans la carrosserie,fait une découpe dans la moquette autour du troue de la carrosserie et remonte ton tuyau,si ton tuyau est formé pincé,normalement par rapport a la longueure tu peut le coupé au niveau du pincement et remonté le tuyau dans l'autre sens et doit dépassé dans le compartiment moteur sans que l'eau tombe sur un élément fragile :)
au faite,c'est bien de l'eau clair?
mitsoumike
« Réponse #5 le: 28 Mai 2006, 13:28:46 »
Tout à fait c'est de l'eau claire vu et sentie :lol: enfin reniflée quoi... :roll2: je vais essayer de regarder ça mais j'ai pas fait attention à un qqconque tuyau je voyait que ça suintait par un cache plastok.  M'ci tout le monde j'vais jeter un oeil  8)
« Réponse #6 le: 29 Mai 2006, 06:32:39 »
comme le tuyau est pincé,la cavité du bloc chauffage ce remplit d'eau et c'est pour ça que tu entend un bruit d'eau et que ça fuit par les cache plastoche :)
mitsoumike
« Réponse #7 le: 29 Mai 2006, 11:41:36 »
c'est ce à quoi j'avais pensé au depart mais je ne voyait pas ou se trouvait le tuyau d'evac!
alors deja ça fuyait de là!
Et si c'est ça le tuyau d'evac alors en effet il est bien pincé mais ps par la moquette par l'isolation un peu plus epaisse elle.. lol
Dslé pour la qualité des photos j'avais que le tel sous la main :lol:
mitsoumike
« Réponse #8 le: 29 Mai 2006, 12:21:13 »
Voilà apres reajustement j'en suis arrivé là.. on verra ce que ça donne tout à l'heure!
« Réponse #9 le: 29 Mai 2006, 18:58:39 »
ben voilà :)
litleboy
« Réponse #10 le: 24 Juin 2008, 11:05:26 »
J'ai un MG ZR, et j'ai le même problème, quand je met la clim, j'ai de l'eau qui coule sur les pied du passager, et il y a un espece de boite derriere la boite a gant, et si je l'oubre, j'ai au moins 30cl d'eau qui coule.
Je voulai savoir si c'etai possible que ce soi le même principe que sur la zs pour le tuyau pincé, et si oui, ou je peu trouver ce tuyau ?
en vous remerciant.
« Réponse #11 le: 24 Juin 2008, 11:28:41 »
Comme ça n'est pas le même modèle, il va falloir que tu crées un topic pour cette questions, et que les autres répondent à celle-ci dans ce dernier :)
« Modifié: 24 Juin 2008, 11:28:48 par un modérateur »
litleboy
« Réponse #12 le: 24 Juin 2008, 12:03:45 »
snif, pas de problèmes, merci  :wink:
