  • 16 Mars 2026, 18:04:50
Auteur Sujet: [ZS] peinture sur console centrale  (Lu 22974 fois)
steph95
  • Évaluation: +3/-1
« le: 30 Mai 2006, 22:33:12 »
voila suite a une fuite de mon deo qui a abimer la console je vais essayer de la repeindre plutot que de la changer
je vous joint des photos du delit
ainsi que des photos de l'evolution
« Modifié: 30 Mai 2006, 22:36:15 par Rover820i »
steph95 alias AL BUNDY
Re : [ZS] peinture sur console centrale
« Réponse #1 le: 30 Mai 2006, 22:36:35 »
Titre édité, voir règles, merci :jap:
Il est abrasif ton machin :beuh:
samhuin
  • Samhuin
  • Évaluation: +6/-2
« Réponse #2 le: 30 Mai 2006, 22:40:52 »
si tu ne faisait pas des gaz dans ta voiture pas besoins de deo.  :lol:
non sans dec  impressionant les degats causé par le deo, ou la qualiter pourrie de la peinture
djfrancky
  • 218 SD Turbo powaaaa
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #3 le: 30 Mai 2006, 22:41:30 »
Tu t'es fait avoir c'était de l'huile de vidange dasn le déo !!!!
steph95
  • Évaluation: +3/-1
« Réponse #4 le: 30 Mai 2006, 22:47:07 »
desoler  pour le titre :(
le probleme c'est que ca a fuit le soir donc la deo a couler toute la nuit sur la console
put... de deo
steph95
  • Évaluation: +3/-1
« Réponse #5 le: 30 Mai 2006, 22:50:09 »
ca a tous bouffer jusqu'au plastique
je pense effectivement que la peinture est de mauvaise qualite :(
c'est peut etre la seule chose de merde sur cette voiture
djfrancky
« Réponse #6 le: 30 Mai 2006, 22:51:49 »
Un sous est un sous, il n'y a pas de petite economie ...
steph95
  • Évaluation: +3/-1
« Réponse #7 le: 30 Mai 2006, 22:59:19 »
j'ai fais un essais de peinture sur la baguette au dessus de la boite a gants
car il n'y a pas que la console de cette couleur
donc aujourd'hui achat d'une bomde de peinture et une de vernis
demontage de la baguette poncage et mise en peinture
steph95
  • Évaluation: +3/-1
« Réponse #8 le: 30 Mai 2006, 23:04:00 »
je vous joint des photos des autres partie a peindre
« Réponse #9 le: 30 Mai 2006, 23:07:16 »
Bon courage :ddr:
steph95
  • Évaluation: +3/-1
« Réponse #10 le: 30 Mai 2006, 23:07:39 »
pour la console je me tate entre la peindre sans la demonter ou alor la demonter???
je craint que ce soit la galere a demonter :(
ci quelqu'un sais comment cette partie ce demonte je suis preneur pour les conseils :wink:
steph95
  • Évaluation: +3/-1
« Réponse #11 le: 30 Mai 2006, 23:08:35 »
Bon courage :ddr:
merci  !!! je vais en avoir besoin
« Réponse #12 le: 30 Mai 2006, 23:08:57 »
Surtout, surtout, démonte-la avant de la peindre ;) Ca te fera beaucoup moins de parties à protéger, parce que sinon tu devras plastiquer toute ta bagnole (sièges, moquette, tableau de bord, ......... bref le bordel :ddr: )
steph95
  • Évaluation: +3/-1
« Réponse #13 le: 30 Mai 2006, 23:10:43 »
en fait y a rien eu sur le plastique noir mais sur la partie peinte aie aie!!!!
steph95
  • Évaluation: +3/-1
« Réponse #14 le: 30 Mai 2006, 23:14:34 »
le hic c'est toutes les commandes de clim , et je ne sais pas trop comment c'est fixe
je pense qu'il faut que je regarde en enlevant le poste
