  • 31 Janvier 2026, 08:12:14
Auteur Sujet: attelage pas cher pour R75  (Lu 15868 fois)
FabriceIpaq
« le: 31 Mai 2006, 14:44:21 »
Salut à tous les roveristes 75 si comme moi vous cherchez un attelage pour votre 75 et que vous n'avez pas envie de refiler 1 000 Euros (700 ¤ la pièce + 300  ¤montage) à un garage Rover ( ...qui rime bien avec voleur...) rendez-vous ici http://www.boisnier.fr et pour 200¤ et quelques coup de tournevis vous pouvez attacher votre remorque/platte forme vélo/caravane/ belle mère etc...favorite à moindre coût. Non je ne travaille pas pour cette boite ;-)....
Oui le faisceau est fourni et pleinement compatible. Pour les modèles "ancien" la mienne est de 2000, c'est un faisceau simple 13 broches (je crois) qui est inclu avec l'attelage.
Par contre si l'un de nos vaillants mecanos pouvait me renseigner sur le branchement du faisceau emplacement de la prise, etc...je le remerci d'avance.
Suite d'ici quelques jours pour vous dire comment s'est passé le montage !
A+
ao mahoru
  • Évaluation: +0/-65535
Re : attelage pas cher pour R75
« Réponse #1 le: 31 Mai 2006, 15:42:41 »
As-tu une pack ou pack luxe. Car cela change pas mal de l'une à l'autre because ordi de bord sur la dernière.
lokorover
« Réponse #2 le: 31 Mai 2006, 21:14:40 »
merci pour ce ptiti tuyau !
moi, j'ai du acheter un attelage sur ebay, je vais le faire monter vendredi...le truc, c'est que j'ai un radar de recul sur ma 75 de 2002 !:donc, je te (vous)dirai comment ça c'est passé!
en tous cas, merci encore, et quite à paraitre ennuyeux, reactualise ton message de temps en temps, pour qu'il ne passe pas aux oubliettes!:en effet, ça pourra depanner quelqu'un  un d'ces jours!..
 :wink:
FabriceIpaq
« Réponse #3 le: 01 Juin 2006, 10:47:55 »
J'ai une CDT pack luxe et effectivement j'avais entendu dire que dès qu'il y avait ordinateur de bord c'etait tout de suite plus compliqué mais à priori le gars de chez Boisnier me dit qu'il n'ont qu'un seul modèle et que le fait qu'il y ait un ordinateur de bord ne change rien...A voir donc
Si certains ont pu tester les branchements est-ce qu'ils confirment ??
Thanx
ao mahoru
« Réponse #4 le: 01 Juin 2006, 11:52:33 »
As-tu acheté et monté cet attelage ?
« Réponse #5 le: 01 Juin 2006, 11:53:20 »
Tiens, tu t'es équipé d'un clavier avec un point d'interrogation ? :ddr: :humour:
ao mahoru
« Réponse #6 le: 01 Juin 2006, 13:06:54 »
Au bureau oui  :) à la maison j'ai un mac. pas encore trouvé sa place  :-P
FabriceIpaq
« Réponse #7 le: 28 Août 2006, 14:59:46 »
Pour ceux que cela interresse j'ai installé un attelage pour une platte forme 3  vélos et je vous confirme que ca marche sans problème et sans le faisceau spécifique rover ( raccord direct sur les feux arrières via connecteurs fournis avec prise satandart et pas de voyant au tableau ni autre problème constaté)
L'attelage coute - de 300 euros cher www.boisnier.fr (cf leurs revendeurs) et compter une centaine d'euros maxi pour le montage ...euh pas chez rover of course....;-)
Pour ceux qui envisage la caravane, le faisceau spécial (impératif dans ce cas) est dispo chez boisnier également, mais faut trouver un monteur ensuite... mais j'ai pas testé jusque là.
En tout cas Rover rime avec voleur je le repete car 3x moins cher avec le système décris ci dessus...je suppose que c'est pareil pour le reste. Vive le système D ...comme dépenser moins
Ps : en plus une fois la boule devissée (4 boulons) on ne voit plus rien car la prise est bien en dessous du pare choc donc cela n'enlaidie pas notre voiture préférée !
FabriceIpaq
« Réponse #8 le: 28 Août 2006, 15:01:05 »
C'est une cdt pack luxe de 2000
ao mahoru
« Réponse #9 le: 28 Août 2006, 16:16:29 »
Tu l'as fait monté par eux ?
phiphigoy
« Réponse #10 le: 29 Août 2006, 19:31:31 »
J'ai fait monter un attelage par le spécialiste "remorque" de la région Dijonnaise l'entreprise Choillot pour 480 € TTC. C'est un attelage allemand de marque GDW qui est démontable sans outillage et qui ne nécessite pas de découpe du parechoc. Lorsqu'il est déposé, on ne voit plus rien....normal ça ferait désordre sur une MG ZTT !!!
« Réponse #11 le: 03 Septembre 2006, 19:35:43 »
Bonjour à tous . Je viens de monter un attelage d'origine Rover avec crochet démontable sans outils et completemnt invisible . J'ai acheté ça sur Ebay.UK à un type à qui j'achete aussi les filtres et tout pour ma CDTI . Prix défiant toute concurance ( moins cher que tout ce que je viens de lire et pièce d'origine Rover spécifique pour la 75 ) et livraison Parceline et Chronopost ultra rapide ( moyenne 3 jours ) .Bien sur , faut monter ça soi-même .... Il peut même fournir le faisceau spécifique ( certes c'est un peu cher et bonjour l'installation ... ) .J'ai acheté le mien à Norauto mais pas encore monté . Donc , pas encore sur pour les alarmes de l'ordi ......
Pour les interressé , jetez un oeil : Ebay.uk ,spare parts, tow bar .  Le vendeur est sympa et  très serieux .
Je peux fournir en MP le prix de l'attelage et le pseudo du vendeur , à moins que la pub soit autorisée ....
« Réponse #12 le: 18 Septembre 2006, 16:21:45 »
Rebonjour . Ca y est , j'ai branché le faisceau standard Norauto en piquand sur les fils correspondants des feux arrière et je confirme , ca ne génère pas d'alarme à l'ordi quand la remorque est branchée .... J'ai juste intercallé un relais sur les stops pour éviter de charger le fil du stop droit avec 66 watts au lieu des 22 .( j'ai piqué le plus contact sur la prise stockée coté droit qui doit être celle du chargeur GPS )
Il y a toujours aussi des attelage neufs origine Rover à crochet démontable sans outil sur Ebay.uk au même prix .
gisele .
patoune
« Réponse #13 le: 18 Septembre 2006, 21:38:45 »
merci pour l'info concernant l'attelage,  faut il percer le planché du coffre ou bien il y a t'il deja des prétrou , comment cela se presente t'il , côté faisceau  les info m'interresse aussi,  je compte emmener ma moto derrière ma belle 75 l'été prochain :wink:
stéphane
« Réponse #14 le: 18 Septembre 2006, 22:03:19 »
stéphane
Essaie de surveiller la ponctuation et la synthaxe... sinon on va avoir du mal à te suivre :wink: :)
