  • 12 Mars 2026, 22:05:50
Auteur Sujet: [75CDTI] message défaut ABS  (Lu 4639 fois)
« le: 31 Juillet 2006, 00:38:31 »
Bonjour à tous . J'ai eu recemment un pbm d'ABS : Alarme permanente + message anomalie freins + plus de compteur de vitesse . J'ai trouvé la panne : le fil du capteur ABS droit était sorti de son support , frottait sur le pneu et était usé jusqu'à avoir coupé un fil . Bon , j'ai réparé provisoirement en attendant d'acheter un capteur ABS neuf . Ca marche . Par contre , il m'arrive parfois d'avoir à la mise en route une alarme ABS + anomalie freins qui disparait au bout de quelques secondes . D'ou ma question qui s'adresse aux spécialistes : est-ce normal ? Le calculateur garde-t-il quelque chose en mémoire et si oui , y a-t-il un moyen de lui faire oublier le pbm sans passer par le T4 comme pour le reset des inspections avec la pin 8 à la masse ?
Merci de vos lumières .
Amitiés à tous . gisele
« Modifié: 31 Juillet 2006, 00:40:28 par Rover820i »
Re : [75CDTI] message défaut ABS
« Réponse #1 le: 31 Juillet 2006, 00:41:10 »
Déplacé en section électricité/électronique, merci de lire les en-têtes de forums :jap:
« Réponse #2 le: 31 Juillet 2006, 06:32:47 »
c'est a cause de ta réparation que ça merde,moi aussi j'avais déjà éssayé de réparé et ça ne tenait pas.
sinon le code défaut reste en memoire mais normalement ne fait plus allumé le témoin :)
le pin 8 sert que pour la remise a zéro de la révision mais aussi normalement possibilité de remise a zéro de la révision en débranchant les 2 cosses de batterie et les faire touché pendant quelques secondes,cette maniple je ne sais pas si ça marche aussi pour éteindre un voyant de défaut(a éssayé).
sur une 75/ZT av de débranché les cosses batterie,toujours attendre éxtintion du led du gps dans le coffre(surtout ne plus ouvrir les portes et attendre environ 3 mn)
« Réponse #3 le: 01 Août 2006, 10:53:47 »
Merci Bens . Ben si ma répar a l'air de tenir . A part  un message parfois à la mise en route ,qui disparait ensuite, tout marche normalement et j'ai bien récupéré le compteur de vitesse .De toute façon , j'ai commandé un capteur ABS neuf . Je n'ai plus l'alarme pour l'instant à la mise en route mais autrement je crois que je ne coupe pas au T4 .....
Au fait , comment est-ce qu'on peut lire les codes en mémoire ?
merci . gisele
« Réponse #4 le: 02 Août 2006, 06:54:26 »
les codes en mémoire ne peut ce lire qu'avec le T4
« Réponse #5 le: 03 Août 2006, 01:19:56 »
Merci Bens . J'irai la faire passer au T4 si ça continue .
