  • 29 Mai 2024, 08:57:29
Auteur Sujet: [216 coupé/GTI] Problème de démarrage!!!!!!!!!!!  (Lu 11503 fois)
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« le: 01 Mai 2004, 14:06:42 »
Bon ben comme il est dis dans le sujet, j'ai des pb avec ma titine.....
A chaud et uniquement à chaud, celle ci ne veut pas démarrer du premier coup :x .
il faut que j'attende 1 min ou 2 avant qu'elle veuille bien repartir... :?
en fait, jroule 5min ou plus, je m'arrete, et si j'attends 2 min avant de démarrer, jsuis foutu. elle démarre, monte en régime  et s'éteint tout de suite....et après, si jtourne la clé, ça essaye de démarrer mais ça marche pas
après si j'attends 1min avant de réessayer, ça redémarre cash :D
J'ai ce pb depuis que j'ai la voiture, càd depuis juin dernier.
 Seulement, je ne m'en suis jamais trop soucié car ceci n'arrivait qu'une fois tous les mois...........donc, ça me genait pas plus que ça.
Mais depuis qu'il commence à faire beau, le pb s'est largement empiré 8O
Si jla démarre le matin et que je roule 5min, je suis certain que si j'attends 2 min avant de la redémarrer, elle ne démarrera pas!!!!
Jean-Paul avait un pb similaire sauf que la sienne ne démarrai plus du tout et lui c'était le module d'allumage.... :?
Il avait été dis que ça pouvait aussi etre le relais mais il me semble que jlavai changé avec un d'occaz l'été dermier,  mais ça n'avait rien changé.
 et des fois, quand elle ne veut pas démarrer, ya le voyant check engine qui s'allume normalement mais on entend pas le pti ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ puis le pti clic, masi c'est pas systématique.
désolé pour le roman mais jvoulais etre très clair :oops:  :oops:
là, jvais essayer de changer le relais mais je reste sceptique :?
« Modifié: 09 Février 2007, 18:30:30 par Jojo214 »
Algren
« Réponse #1 le: 01 Mai 2004, 14:27:47 »
Ca m'arrivait aussi à chaud le prob. et en fait la cosse qui entourait la languette métallique se dilatait à chaud, c'est pour ca!!! > cqfd.
Kiss Rover ;)
shattitoons
« Réponse #2 le: 01 Mai 2004, 14:36:43 »
heu ouai.............. :roll:  :roll:  :roll:
la coss qui entourait la languette métallique??? tu peux me dire ske c'est et de koi tu parles stp?? :wink:
shattitoons
« Réponse #3 le: 01 Mai 2004, 14:49:00 »
pour qu'on soit sure, quand je parle de relais, je parle de celui qui se trouve derrière la console centrale et qui est fixé à l'armature en métal du tableau de bord. il est brun et il y a écris dessus "RELAY ASSEMBLY MAIN YWB 10029 PEKTRON england A-PRO245"
Et sinon, autre question. le module d'allumage se trouve dans la tete d'allumage ou entre la tete d'allumage et le moteur??
shattitoons
« Réponse #4 le: 03 Mai 2004, 22:09:39 »
Bon et ben alors, personne a d'idée????? Meme pas pour le relais???
Pour info, j'ai changé la tete d'allumage, la voiture démarre plus vite qu'avant mais elle me fait toujours la meme merde :x
Je commence à en avoir marre, peut pas sortir sans qu'elle me fasse le coup :x
« Réponse #5 le: 03 Mai 2004, 22:34:23 »
Non pas du tout, désolé :(
nikolem
« Réponse #6 le: 03 Mai 2004, 22:47:02 »
un de mes premiers posts dans la section méca...pour te dire que je ne sais pas :oops:
shattitoons
« Réponse #7 le: 03 Mai 2004, 23:18:02 »
Bon ben ç'est pas grave mais jtrouve ken meme ça con que personne n'est d'idée, jpensais que quelqu'un aurait la solution :(
Me reste plus qu'a tenter le coup à Jpcar :wink:
bigmon
« Réponse #8 le: 04 Mai 2004, 00:07:06 »
désolé je n'avais pas vu ton post (je t'ai deja répondu en privé)
donc pour les autres voici les infos
le probleme viens du relais principal qui ne colle plus et qui n'alimente plus la pome a essence
(ce qui explique que la voiture demarre 2secondes puis calle par manque d'essence)
les symptomes apparaissent toujours a chaud (dilatation du circuit imprimé et augmentation de la résistance dans les soudures vieillisantes!)
localisation civic crx:
a gauche de la coin box (voite a piéce)
juste au dessus de la poignée d'ouverture du capot
caché derriére la garniture du pieds de porte conducteur
c une boite noir qui tiens par le bas grace a une vis (je crois que c du 10)
voici une photo surlaquelle il n'y a pas la patte de fixation et la vis
les symptomes sont :
démarrage puis calle lors d'un arrete de moins de 2minutes (dans mon cas c t la boulangerie :lol: )
demarre normalement aprés une attente de le phénoméne est rare en hiver mais revient rapidment au printemps
il n'y a plus les 2 "clac" que l'on entend systématiquement  lors de l'apparition et de la disparition du voyant "check engine"
la voiture ne demarre pas meme en insistant et pourtant elle ne sent pas l'essence !!
les risques sont :
rupture compléte du circuit qq mois apres l'appartion des 1er sumptomes
et donc démarrage impossible !!!!!!!
pour les "novices" : usure du démarreur
Solution :
1 :demonter le relais et le remplacer (environ 50a70euros) (10minutes chrno)
2 : demonter le relais , l'ouvrir, dessouder et nettoyer les points de soudure , rfaire de belle soudure (30minutes avec le prechaufffage du fer ....)
Conseil
Eviter l'occas puisque c un classique a 120 150.000km !
Ne jamais vous acharner sur le démarreur
voila un lien
http://www.crxsi.com/resources/repair/fixing_main_relay/
et voici une photo qui montre l'emplacement du relais sur  (civic crx concerto et ) ROVER 216GTi
merci à http://www.crxsi.com/r
max
« Réponse #9 le: 04 Mai 2004, 00:13:46 »
alors oui le relai, sans lire les réponses mais il est pas a l'endroit de la photos de bigmon !
que ce soit sur les 216 gti, coupé, cab le relai est derriere la console au niveau du passager a la hauteur de l'auto radio
soit tu demonte la console ccentrale et tu verra un cable braché avec plusieurs broches, tu le débranche et tu l'asperge d'un produit anti humidité et c'est tout.
tu veus aussi le débrancher sans tout démonter mais c'est un peu se tordre le bras lol
c'est tout con tu verras  :)
si tu trouves pas la prise dis le moi et le prends des photos
bigmon
« Réponse #10 le: 04 Mai 2004, 00:21:38 »
merci pour le rectificatif!
j'étais persuadé qu'il avait gardé le meme emplacement sur le 216  :oops:
« Réponse #11 le: 04 Mai 2004, 00:23:38 »
Comme quoi ce sont vraiment des trucs CONS qui peuvent nous pourrir la vie ! Parce que plus con que ça tu meures ! :D
bigmon
« Réponse #12 le: 04 Mai 2004, 00:28:32 »
Citation de: Rover820i
vi effectivement !
moi j'ai galere 6mois avant d'avoir la soluce !!
(mais c uniquement parceque j'habite dans un trou perdu et que les honda on en voit pas tous les jours)
max
« Réponse #13 le: 04 Mai 2004, 00:29:19 »
Citation de: bigmon
de rien a l'époque j'avais charché et c'est sur le site mg-rover.org que j'avais trouvé mes réponses et aujourd'hui plus d'un an après je suis plus emmerdé  8)
shattitoons
« Réponse #14 le: 04 Mai 2004, 12:47:09 »
ben ben je vous remercie vraiment pour vos réponses paske après avoir changé le démarreur, jcommençais à me poser des questions en voyant que ça n'avait rien changé :roll:
Bigmon, ton msg était très précis jten remercie grave, ça me donne en plus des explications :P  :P
Et max, merci pour la rectification sur l'endroit du relais.
en fait, il est facilement accéssible si on se penche du coté passager, si jme trompe pas. jvais essayer de le changer paske il me semble que j'en ai un d'occaz (malheureusement :? ) mais j'aimerais etre sur du relais, il est brun et ya une grosse fiche qui se branche dessus??et ya écris ça dessus"RELAY ASSEMBLY MAIN YWB 10029 PEKTRON england A-PRO245" ??
