  • 17 Décembre 2025, 05:29:31
Auteur Sujet: [216gti16] probleme de regulation  (Lu 16953 fois)
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
Re : [216gti16] probleme de regulation
« Réponse #15 le: 11 Septembre 2006, 09:15:47 »
merci pour cette explication bens je m'endormirais moin con ce soir c'est dingue comment c'est compliqué une voiture je vais verifier ce point je te tiens au jus
pour moumouth je connaissais deja ce probleme je l'avais eu sur mon coupé mais merci quand meme (c'est d'ailleur suite à ça que j'ai coulé une bielle j'avais fais l'appoint mais j'avais pas vu que j'etais sur un faux plat donc valeur erronée)
« Réponse #16 le: 11 Septembre 2006, 09:58:03 »
merci bens pour le petit cours  :D
ce dont tu parles c'est ce qui se trouve sur le collecteur avec un  éspèce de "fil" ?
moumouth
  • Évaluation: +19/-0
« Réponse #17 le: 11 Septembre 2006, 21:53:19 »
Je me trompe peut etre mais la tu parle plutot de la sonde lambda ... enfin ... je crois.
« Réponse #18 le: 12 Septembre 2006, 14:53:24 »
sur le D16 cette sonde ne se trouve pas à hauteur du cata?
jpbeber
« Réponse #19 le: 12 Septembre 2006, 15:18:03 »
Non la sonde lambda est sur le collecteur sur la gauche quand tu regardes le moteur ! :)
« Réponse #20 le: 12 Septembre 2006, 15:19:51 »
ok donc mouth avait raison :) merci
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #21 le: 25 Septembre 2006, 09:30:18 »
bon j'ai changé le clapet par celui de mon coupé et ça merde toujours (pas sur qu'il soit en bon etat non plus); constatation, quand je pompe sur la pedale de frein ça fait varier le regime qui se stabilise pendant environ 10secondes aux alentour de 750/800 trs minutes sinon la le regime à tendance à se situer aux alentour des 500 voir parfois 450
