  • 24 Février 2026, 14:39:46
Auteur Sujet: [216 gti] sonde lambda  (Lu 7526 fois)
erwan29
  • Évaluation: +2/-1
    • breizh trial
« le: 13 Septembre 2006, 15:09:09 »
salut a tous, voila on me propose un mano de richesse pour ma gti mais le gars me dit que cela se brabche sur la sonde lambda.
yen a t il une sur ma gti de 1992?
ou alors comment faire?
jpbeber
Re : [216 gti] sonde lambda
« Réponse #1 le: 13 Septembre 2006, 15:39:36 »
Ben le plus simple est de regarder sur le coté gauche de ton collecteur d'echappement quand tu es face au moteur si tu as une sonde ou pas! :)
erwan29
  • Évaluation: +2/-1
    • breizh trial
« Réponse #2 le: 13 Septembre 2006, 15:42:18 »
il ny en a pas
donc c'est pas possible?
« Réponse #3 le: 13 Septembre 2006, 16:07:48 »
Soulève la moquette au pieds passager,tu verra l'ECU,mais ça tu connais déjà je pense.Vissé contre l'ecu ,se trouve un petit module noir avec une vis de réglage,c'est le réglége de richesse.A voir si tu peux te brancher dessus.Mais ce mano est tatolement inutile,ça va te servir à quoi? :roll2: Monte un mano de pression et température d'huile,ça ça sert au moins ;)
erwan29
  • Évaluation: +2/-1
    • breizh trial
« Réponse #4 le: 13 Septembre 2006, 16:17:48 »
et comment on monte un mano pour l'huile?
« Réponse #5 le: 13 Septembre 2006, 16:19:30 »
2 solutions:
-Plaque sandwich sur le filtre à huile+sonde
-Dérivation sur la sonde du témoin de pression du tableau de bord
« Réponse #6 le: 13 Septembre 2006, 16:19:46 »
Le plus simple est d'utiliser une plaque sandwich entre le filtre à huile et le filetage pour visser ce dernier ;)
EDIT => grilled par Guiio :P
erwan29
  • Évaluation: +2/-1
    • breizh trial
« Réponse #7 le: 13 Septembre 2006, 16:21:40 »
ok merci :wink:
« Réponse #8 le: 13 Septembre 2006, 21:40:26 »
si je dis pas de bêtise tu n'as pas de sonde lambda puisque ta caisse n'est pas cata !
le mano de l'huile c'est un truc que je ferais quand je trouverais une bonne affaire :)
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #9 le: 19 Septembre 2006, 12:32:48 »
  :eek: :eek: la confiance régne, je lui ai déja dit que sa caisse n'avait pas de sonde lambda
« Réponse #10 le: 19 Septembre 2006, 12:55:58 »
:D :D :D :D
erwan29
  • Évaluation: +2/-1
    • breizh trial
« Réponse #11 le: 19 Septembre 2006, 18:36:52 »
javais déja posté le sujet avant de te demandé spèce d'ane :-P
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #12 le: 20 Septembre 2006, 19:24:20 »
ouai bien sur tu as posté ca le 13 septembre ca faisait un moment que tu me l'avais  demander
« Réponse #13 le: 20 Septembre 2006, 19:26:05 »
Allez stop la querelle entre les frères siamois :ddr:
Je locke ;)
