  • 28 Septembre 2025, 04:55:52
Auteur Sujet: [214 si] decharge de batterie  (Lu 10367 fois)
Re : [214 si] decharge de batterie
« Réponse #15 le: 15 Septembre 2006, 20:57:01 »
Salut, j'ai déja eut ce problème!  :x
Ma batterie c'est déchargée toute seule une fois, le jour d'avant bizarement j'avai le detecteur d'ouverture du coffre qui s'alumait au tableau de bord, alors j'ai vite fait le raprochement, après avoir rechargé j'ai retiré la plage arriere et fermé le coffre et bingo! la lumière restait allumée... :wink:
C'est un défaut des séries 200 MK3 au niveau du faiseau electrique qui arrive dans le coffre, il faut absolument que tu ré-isole tout les fils allant dans le coffre, à force d'ouvrir et fermer le coffre, ils se dénudent et font des courts-circuits... :eek:
Ils sont dans la grosse gaine en caoutchou de droite, tu as une dizaine de fil à rallongés et à soudés et tant que tu y est rajoute une longueur à la durite d'essuie glace dans le caoutchou de gauche... elle se coupe également.
Bon courage
A+
ou tu revoii le branchement de ton auto radio :)
noam197
« Réponse #16 le: 19 Septembre 2006, 16:28:33 »
je viens de verifier les fusibles internes de la voiture (voiture fermée a clé) et j ai remarque une consommation d'une dizaine de volt sur la montre et l'eclairage interieur. est bcp ou est normal
« Réponse #17 le: 19 Septembre 2006, 16:32:34 »
10 volts ? C'est peu, normalement c'est 12 volts ;)
clems56
  • bonjour je suis un gentil
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +55/-5
« Réponse #18 le: 19 Septembre 2006, 16:33:30 »
comment t'as mesure ?? c'est normale qui est des volts, c'est pas ta conso ca, il faut que tu mesure en Ampere  :wink: l'intensite quoi .. pour ce il faut par exemple que tu debranche la cossee + de la baterrie et que tu mette l'ampermetre en serie  :wink:
wesh cousin !!!
noam197
« Réponse #19 le: 19 Septembre 2006, 16:36:27 »
j ai deja mesure avec un amperemetre comme tu le dis mais la conso est de 0
clems56
« Réponse #20 le: 19 Septembre 2006, 16:38:54 »
sur le calibre le plus bas ?? tu devrais avoir un minimum quand meme, pour l'alarme l'horloge, autoradio, etc ...
mais si c'est casiment nul, bah c'est que tu n'as pas de fuite :bah:
wesh cousin !!!
noam197
« Réponse #21 le: 19 Septembre 2006, 16:40:19 »
c'est ce que je pense aussi mais j ai quand meme la batterie qui se decharge
clems56
« Réponse #22 le: 19 Septembre 2006, 16:42:36 »
faut voire si elle se charge alors  :wink: verifier si y a du jus qui sort de l'alternateur quand le moteur tourne ....
wesh cousin !!!
noam197
« Réponse #23 le: 19 Septembre 2006, 16:45:54 »
oui il y a du jus environ 14.57 v sur la batterie moteur tournant
l alternateur a ete changer en 2004
et batterie en 2005
clems56
« Réponse #24 le: 19 Septembre 2006, 16:48:51 »
et batterie en 2005
bah alors, je ne sais pas :bah: ..... mes competences s'arretes la, desoles :bah:
peut etre que quelqu'un pourra mieu t'aider  :wink:
wesh cousin !!!
noam197
« Réponse #25 le: 19 Septembre 2006, 16:50:17 »
merci deja de ton aide c'est sympa
noam197
« Réponse #26 le: 20 Septembre 2006, 10:37:04 »
j aimerais tout d abord dire merci a Bens pour sa precieuse aide, en effet j ai regarde dans les gaines du coffre et quelle ne fut pas ma suprise 3 4 fils denudés donc je pense que le probleme venait de là. de meme pour le lave glace arriere tuyau coupé, donc voilà j ai repare tout ca en esperant que cela fonctionne ( deja le lave glace fonctionne lol)
Encore un grand merci Bens  :)
clems56
« Réponse #27 le: 20 Septembre 2006, 13:42:11 »
bens est notre sauveur a tous, gloire a bens !!!  :-P
wesh cousin !!!
celeg
« Réponse #28 le: 05 Octobre 2006, 17:13:35 »
mé heu!!   :roll2:
c'est moi qui a expliqué le problème pas Bens...   :lol:
