  • 15 Décembre 2025, 07:42:42
Auteur Sujet: [216i coupé] Ne démarre plus  (Lu 48140 fois)
Player7892
  • Évaluation: +5/-1
  • Vis !
« le: 13 Juin 2006, 21:31:48 »
TRES FORT
Alors là c'est la 1ere fois que cela m'arrive, ce midi je gare ma 216 coupé au soleil.
Je vais pour raccompagner une copine de ma fille fan de foot en fin d'après-midi.
Impossible de démarrer !
Que m'arrive-t-il ? Que dois-je faire.   ( merci pour ceux qui me répondraient téléphoner au garagiste )
« Modifié: 13 Juin 2006, 22:07:40 par Guiio »
Re : Mon Coupé fait grève après un match nul de foot ball. PLAYER
« Réponse #1 le: 13 Juin 2006, 21:35:21 »
Moi je te dirai déjà de lire les règles du forum et d'éditer ton titre en conséquent ;)
« Réponse #2 le: 13 Juin 2006, 21:36:48 »
Sinon tu as plusieurs test à faire:
Si quand tu met le contact,ton compte-tours fais un petit saut,c'est ok
Si quand tu mets le contact tu entends la pompe à essence s'amorcer(un bzzz venant du coffre) c'est ok
teste déjà ça :bah:
Player7892
  • Évaluation: +5/-1
  • Vis !
Re : [216si coupé] Ne démarre plus
« Réponse #3 le: 13 Juin 2006, 22:06:57 »
Je vais vérifier cela
J'ai fais une petite modif au titre , conformément à la règle
Re : [216i coupé] Ne démarre plus
« Réponse #4 le: 13 Juin 2006, 22:08:30 »
Regarde également sous la moquette des pieds passagers,il y a l'ECU,avec une diode rouge qui clignote,donne nous la séquence (genre 3 longs-2 courts)
Player7892
  • Évaluation: +5/-1
  • Vis !
« Réponse #5 le: 13 Juin 2006, 22:11:21 »
La diode est a regarder contact allumé ou éteint ?
« Réponse #6 le: 13 Juin 2006, 22:11:57 »
contact allumé,une fois le checkengine éteint
Player7892
  • Évaluation: +5/-1
  • Vis !
« Réponse #7 le: 13 Juin 2006, 23:07:59 »
Bon je viens d'aller voir
Pas de mouvement du compte tours à la mise en marche, je n'entends pas bien si les BZZZ viennent du coffre, la diode fait un flash avant le check moteur et rien d'autre avant un dernier flash quand je coupe le contact.
Je suis allé également voir sur la GTI : idem compte tours bzzzz et diode . Mais elle ... elle démarre !
Ah au fait au milieu de mes recherches sur le coupé j'ai parmi d'autre coup de démareur fait démarrer la voiture ne m'y attendant pas je n'ai pas fait gaffe et est coupé lle contact : impossible de redémarrer à nouveau.
J'adore tout ce qui est panne séquentielle !
« Modifié: 13 Juin 2006, 23:09:56 par Player7892 »
« Réponse #8 le: 13 Juin 2006, 23:09:12 »
Il y a de grandes chances que ce soit ton allumeur HS (^^)
C'est assez cher il me semble(pas loin de 300¤ au garage,trouvable vers 100¤ d'occaz :) )
Player7892
  • Évaluation: +5/-1
  • Vis !
« Réponse #9 le: 13 Juin 2006, 23:14:17 »
Bon ben voilà j'ai plu qu'à
Est-ce une panne fréquente, connue des garagistes si je dois en appeller un ?
« Réponse #10 le: 13 Juin 2006, 23:16:38 »
c'est LA panne des 216
« Réponse #11 le: 13 Juin 2006, 23:17:45 »
Tu oublies aussi Mitsuba :o| :W
« Réponse #12 le: 14 Juin 2006, 13:25:32 »
Mitsuba aussi en effet,j'ai toujours un relai en rabe dans la boite à gants :ddr:
« Réponse #13 le: 14 Juin 2006, 13:26:58 »
À côté de l'allumeur ? :ddr:
« Réponse #14 le: 14 Juin 2006, 13:34:28 »
en effet relais ou allumeur mais ça me semble bizarre à ce kilométrage :roll2:
