  • 24 Juin 2026, 23:22:20
Auteur Sujet: [ 418 GSD Turbo ] - Problème démarrage  (Lu 11635 fois)
khanop
« le: 20 Septembre 2006, 15:15:18 »
Bonjour à tous !
Comme je le disais dans mon message de présentation, j'ai un problème de démarrage avec ma Rover.
Je pense que ça vient des bougies de préchauffage puisque depuis quelques temps, elle avait du mal à démarrer. J'ai essayé hier de la démarrer aux pinces mais rien à faire, elle ne démarre pas : c'est normal ? Ca ne peut pas venir de la batterie puisque je l'ai changée en juin dernier. Je ne précise que je n'y connais absolument rien en mécanique. Par ailleurs, quelqu'un pourrait t'il me dire où se trouve les bougies de préchauffage sous le capot ?
Merci pour vos réponses  :wink:
Kévin
Re : [ 418 GSD Turbo ] - Problème démarrage
« Réponse #1 le: 20 Septembre 2006, 20:41:45 »
Il faudrait déjà nous dire si le démarreur se lance ou pas ;)
khanop
« Réponse #2 le: 20 Septembre 2006, 21:08:13 »
Salut !
La dernière fois que je l'ai démarrée samedi dernier, la moteur a tourné quelques dizaines de secondes puis a calé. Depuis, je sens qu'elle essaye de se lancer mais le moteur a des ratées et ne démarre pas finalement. En espérant t'avoir répondu.
kévin
« Réponse #3 le: 20 Septembre 2006, 21:09:07 »
ça peut pas être les bougies alors! nan ?
« Réponse #4 le: 20 Septembre 2006, 21:11:48 »
Elle démarre correctement à la poussette ?
khanop
« Réponse #5 le: 20 Septembre 2006, 21:26:58 »
J'ai pas essayé car elle est sur un parking et j'habite une zone légèrement montagneuse alors si elle démarre pas, pour la remonter ca risque d'être la galère. Sinon, tu saurais me dire où se trouve les bougies sous le capot ? Il parait que c'est pas très dur à changer, je pourrais peut etre essayer. Admettons qu'il n'y ait que les bougies qui soient mortes, est ce qu'elle aurait du démarrer aux pinces ?
« Réponse #6 le: 20 Septembre 2006, 21:30:23 »
Tu abordes 2 problèmes différents.
Les bougies, sur un mazout, permettent de préchauffer le gazoil avant de démarrer, ceci pour faciliter le démarrage (très utile en hiver, inutile en été quand il fait chaud). En effet, le gazoil n'est pas assez fluide pour permettre une compression correcte. Si tes bougies sont HS et qu'il fait 30°, tu ne le remarqueras même pas. Par contre s'il fait 10°, tu auras beaucoup de mal à lancer le moteur.
Si ton démarreur se lance correctement, la batterie ne peut pas être en cause, et il est carrément inutile d'essayer de la démarrer aux pinces ;)
khanop
« Réponse #7 le: 20 Septembre 2006, 21:56:01 »
D'accord, merci pour ta réponse  :) Il fait une moyenne de 25°c chez moi ces derniers jours et puisqu'elle ne démarre pas aux pinces, le problème d'origine ne serait pas les bougies a priori. Ca serait donc le démarreur eventuellement ? Quand j'essaye de la démarrer, je sens qu'elle veut partir, le moteur a quelques soubresauts mais ça s'arrête la. Concernant mes bougies, quand je met le contact la 1ère fois, le voyant ne s'allume pas. C'est en remettant le contact 2 ou 3 fois à la suite que le voyant finit par s'allumer
« Réponse #8 le: 20 Septembre 2006, 21:57:47 »
Le démarreur n'a donc rien à voir, et il n'y a aucun rapport entre la batterie et les bougies comme je te l'ai dit ;)
khanop
« Réponse #9 le: 20 Septembre 2006, 22:06:39 »
ok, merci beaucoup pour tes réponses !
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #10 le: 20 Septembre 2006, 23:15:46 »
une prise d'air dans le circuit de gazoil
une durite entre pompe, filtre ou rechauffeur, ou la tete du support de filtre aussi
enfin tu dois avoir une prise d'air par la
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #11 le: 21 Septembre 2006, 09:29:15 »
C'est possible ça, assez courant sur les vieux XUD de plus. Essaie de pomper avec la poire d'amorçage du circuit de mazout avant de démarrer.
Site francophone MG Rover
« Réponse #12 le: 22 Septembre 2006, 07:25:27 »
il faut testé si ya du jus qui arrive au bougies,ensuiste démonté les fils des bougies pour mettre un fil du + batterie sur chaque bougies(si étincelle en touchant les bougies,donc c'est bon)
tu peut aussi avoir la menbrane de pompe amorçage qui est perçé
khanop
« Réponse #13 le: 22 Septembre 2006, 23:54:31 »
Merci à tous pour vos réponses  :)
Je vais me faire aider par un mécano que je connais pour voir ce qui ne va pas précisément.
En attendant, est ce que quelqu'un pourrait me dire où sont situées les bougies sous le capot ? (en mécanique, je suis plus proche du :0: que :10: )
Merci,
Kévin
« Réponse #14 le: 23 Septembre 2006, 08:16:03 »
Je n'ai pas mieux comme schéma :ddr:
