  • 27 Juin 2026, 09:44:06
Auteur Sujet: [220 coupé GPL] ralenti instable et cale à froid  (Lu 25803 fois)
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« le: 25 Septembre 2006, 18:33:56 »
j'ai un petit soucis qui m'ennuie avec le coupé.
[ je parle en mode essence ;) ]
Au démarrage à froid, le ralenti est rès instable et il diminue,
il arrive que la voiture cale.
d'ailleurs ce matin elle a calé 2 fois.
quand je veux rouler comme ça et que j'accélère un peu ( 1000 tour) ,
la voiture tombe presque à 0 tour!
je suis obligé d'attendre et donner des coups d'accélérateur ( vers 2000 tours)  après je n'ai plus de problème.
Je voulais savoir quoi vérifier et dans quel ordre. merci :jap:
« Modifié: 26 Septembre 2006, 11:21:28 par Rover820i »
:damienu:
Re : [T16] ralenti instable et cale à froid
« Réponse #1 le: 25 Septembre 2006, 20:05:45 »
donc a froid elle cale et a chaud c'est ok?
voit la sonde de température,pas celle de 1 fil mais l'autre :)
damienu
« Réponse #2 le: 26 Septembre 2006, 11:16:42 »
ca me fait penser à un autre problème .
Quand je roule la température d'eau tombe tout en bas.
Elle se situe ou cette sonde?
:damienu:
Re : [220 coupé GPL] ralenti instable et cale à froid
« Réponse #3 le: 26 Septembre 2006, 11:21:46 »
Titre édité, c'est le modèle de la voiture qu'il faut mettre, pas le moteur :bah:
damienu
« Réponse #4 le: 27 Septembre 2006, 14:40:21 »
oui c'est ça.
A chaud pas de problème.
Ou se situe cette sonde?
:damienu:
« Réponse #5 le: 27 Septembre 2006, 14:54:56 »
bah ça c'est le calorstat qui reste ouvert nan ?
damienu
« Réponse #6 le: 27 Septembre 2006, 14:59:15 »
sonde de température = calorstat ?
:damienu:
« Réponse #7 le: 27 Septembre 2006, 15:04:00 »
j'en sais rien je te répond à ta question pour ton autre problème là !
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #8 le: 27 Septembre 2006, 15:07:49 »
non
damienu
« Réponse #9 le: 27 Septembre 2006, 15:08:39 »
non
ou se trouve le calorstat et la sonde de température stp?
:damienu:
« Réponse #10 le: 27 Septembre 2006, 15:10:38 »
le calorstat sur ton moteur je sais pas ! rien que j'ai oublié pour le mien déjà  :D
mais il me semblait que c'était dans une durit qui va vers le radiateur ! à confirmer vraiment !
damienu
« Réponse #11 le: 27 Septembre 2006, 15:17:11 »
je demandais à seb car il doit peut etre mieux connaitre ce moteur :jap:
:damienu:
« Réponse #12 le: 27 Septembre 2006, 15:18:18 »
c'est même sur :ddr: lol
drakar220
« Réponse #13 le: 27 Septembre 2006, 15:21:15 »
bens te dit de verifier le capteur de t°
il est la (c'est la tof du moteur de la 420, mais c'est pareil)
en bout de la piece en alu ( de la grosse durite qui va au radiateur)
on voit une sonde marron avec plusieurs fils c'est celle la
car l'autre qui est sur le dessus de la piece elle a qu'un seul fil en bens dit que c'et pas celle la
donc si tu veux changer la 1ere c'est 30€ chez rover
damienu
« Réponse #14 le: 27 Septembre 2006, 16:12:27 »
ok merci je regarderai demain. :)
:damienu:
