  • 28 Septembre 2025, 09:50:46
Auteur Sujet: [416 SI 97] probleme d'accélèration  (Lu 4648 fois)
inzagui
« le: 18 Octobre 2006, 15:22:49 »
bonjour!
Depuis quelque temps ma voiture reste accélèrer quelques fois quand je retrograde, ou lorceque  j'arrive a un stop, ou  même quand je suis à l'arret. A quoi cela peut etre du??
« Réponse #1 le: 18 Octobre 2006, 15:29:09 »
cable d'accélérateur qui est grippé peut être nan ? ou bien au niveau du papillon d'admission qui est grippé !?  :roll:
« Réponse #2 le: 18 Octobre 2006, 18:43:29 »
A froid seulement ou à chaud aussi?
... c'est dingue ces problèmes de ralenti sur les K series :roll:
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #3 le: 18 Octobre 2006, 19:52:44 »
... c'est dingue ces problèmes  sur les K series :roll:
pas besoin de préciser "de ralenti" les series k ont des problèmes de tout :ddr:
« Réponse #4 le: 18 Octobre 2006, 19:54:55 »
:ddr: lol
« Réponse #5 le: 18 Octobre 2006, 20:14:42 »
comme tout autre moteur :bah: par contre, je constate que les soucis de ralenti reviennent beaucoup sur ce forum :wink:
« Réponse #6 le: 19 Octobre 2006, 07:36:39 »
a la main,si tu a un légé point dur quand tu relache doucement le papillon(surtout en fin de course),donc c'est le boitier papillon
inzagui
« Réponse #7 le: 20 Octobre 2006, 17:54:08 »
je crois que cela viens du câble car je suis obliger de regler le papillon certaine fois car a froid elle n'a pas de ralenti quelque foi,donc le moteur ne demarre pas.
« Réponse #8 le: 20 Octobre 2006, 21:36:52 »
si ton moteur ne démarre pas par moment et tu a des blème de ralenti,ben,je dirais un ECU gestion moteur :(
naturellement après vériffier certain point :)
inzagui
« Réponse #9 le: 22 Octobre 2006, 01:14:32 »
ok merci je vais regarder ca de pres
