  • 27 Mars 2026, 14:33:58
Auteur Sujet: [220 CT] Presence importante d'huile dans la durite d'admission  (Lu 5452 fois)
Vianney
Voila j'ai pu remarquer une présence d'huile vraiment importante dans la durite qui va du boitier papillion à l'échangeur.
Je sais qu'il est normale d'avoir un légé filet mais la c'est assez conséquent.
C'est encore plus flagrant maintenant que j'ai installé la dump  car la tout l'huite est craché par celle ci donc pas terrible.
D'ou cela pourrait-il venir ?
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #1 le: 01 Novembre 2006, 22:12:01 »
demontes les 3 durites d'admission, sort l'intercooler
et nettoie toute cette merde (a l'essence par exemple pour l'IC)
sans oublier la petite durite qui va au calculateur (a bien nettiyer egalement)
ROVER220T16
  • faut pas pousser mémé dans les hortis !!!
« Réponse #2 le: 01 Novembre 2006, 22:31:45 »
c'est le turbo qui est en mauvais état , il laisse passer l'huile a tous les coups !!!  :? :(
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #3 le: 01 Novembre 2006, 22:34:18 »
vu qu'il vient de changer son turbo,
c'est bien possible que l'ancien laissait passer l'huile :)
donc +1 pour le nettoyage.
:damienu:
« Réponse #4 le: 02 Novembre 2006, 06:50:28 »
démonté aussi l'échangeur pour le néttoyé,surement de huile qui stagne :)
Vianney
« Réponse #5 le: 02 Novembre 2006, 12:51:12 »
Oui je vais faire un bon nettoyage du circuit de surlamientation
Mais comme je l'ai expliqué l'huile semble provenir du boitier papillion.
Au fait quand j'ai demonté la durite j'ai nettoyé l'huile qui se trouvais dans le papillion et quelque minutes plus tard un filet d'huile est apparu..
Peut-être simplement de l'huile stocké à cette endroit
juffu
  • Évaluation: +8/-1
« Réponse #6 le: 02 Novembre 2006, 15:11:19 »
Huile de l'ancien turbo , nettoie et tu verra plus de souci!!! :wink:
Vianney
« Réponse #7 le: 07 Novembre 2006, 20:51:58 »
Après un bon nettoyage le problème est résolu
Merci pour vos réponses
« Modifié: 07 Novembre 2006, 22:59:54 par Vianney »
« Réponse #8 le: 07 Novembre 2006, 21:01:58 »
nif :)
