  • 26 Février 2026, 06:52:14
Auteur Sujet: [220 CT] Amélioration de l'admission  (Lu 13616 fois)
Vianney
« le: 05 Novembre 2006, 19:28:48 »
Voila je trouve que l'admission est vraiment pas terrible sur cette auto
Comment faire pour améloiré celle-ci
J'ai pensé à installé une admission direct qui serait placé sous la baterie. J'ai regardé et il y a pas mal d'espace.
Je pense que celle l'endroit ou l'air est le plus frai.
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #1 le: 05 Novembre 2006, 19:30:42 »
Oui, l'endroit le plus frais est bien vers la batterie.
Le mieux c'est de mettre la batterie dans le coffre :D
( demande conseil à cyrilturbo)
:damienu:
ROVER220T16
  • faut pas pousser mémé dans les hortis !!!
« Réponse #2 le: 05 Novembre 2006, 20:21:02 »
je l'avais fait , le coup de la batterie dans le coffre , mais ca coute cher en cable et coupleur et bcp de boulot pour ce que ca apporte !!!
( pas senti de difference réelle avant et apres  :roll: :roll: )
donc apres ............ :wink:
damienu
« Réponse #3 le: 05 Novembre 2006, 21:55:48 »
en plus, faut vraiment passer du gros cable pour pas avoir de problème après.
Au fait, tu parles sous la batterie en allant vers l'anti brouillard?
:damienu:
Vianney
« Réponse #4 le: 05 Novembre 2006, 22:26:30 »
Je ne compte pas bougé la batterie de place
simplement placé un filtre juste en dessous de son supprot d'origine.
juffu
  • Évaluation: +8/-1
« Réponse #5 le: 06 Novembre 2006, 14:51:48 »
Entre mettre un kit d'admission direct et mettre un filtre à air sport dans la boîte à air aucun différence !!! c'est garanti
Par contre te faire un admission dynamiqe c'est un peu mieux mais bon niveau performance tu sentira pas
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #6 le: 06 Novembre 2006, 17:08:32 »
je vois pas a quoi ca sert sur un moteur turbo ..mais bon...
moi la batterie elle a dégagée dans le coffre pour faire la place et j'ai mis une mousse ITG
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #7 le: 06 Novembre 2006, 17:14:08 »
a rien sinon à faire joli  :aga:
tout le monde vl'a fait le coup de la batterie dans le coffre ma parole  :cagoule:
juffu
  • Évaluation: +8/-1
« Réponse #8 le: 07 Novembre 2006, 14:53:18 »
C'est sûr que ca sert à rien vu que j'ai dit que niveau perf aucune différence mais en régle général même sur les turbo un apport d'air est tjrs un peu mieux :wink:
Vianney
« Réponse #9 le: 12 Novembre 2006, 11:53:41 »
Ptit photos du KAD placé
damienu
« Réponse #10 le: 12 Novembre 2006, 12:08:22 »
tu as eu le petit filtre avec aussi?
:damienu:
Vianney
« Réponse #11 le: 12 Novembre 2006, 13:13:27 »
Non juste le gros pas besoin du reniflar j'ai remit la durite a son emplacement d'origine étant donné que la durite qui va du turbo au filtre est celle d'origine simplement réorienté  :wink:
Par contre il y a une petit durilte qui va sur la parti superieur de la boite à air d'oigine  j'aurrais aimé savoir qu'elle est son utilité ?
erwan29
  • Évaluation: +2/-1
    • breizh trial
« Réponse #12 le: 14 Novembre 2006, 13:05:20 »
la durite sur la boite a air est celle de dépression de l'admission
Vianney
« Réponse #13 le: 14 Novembre 2006, 19:16:58 »
Merci de ta réponse
ëux tu me preciser l'utilité de cette dépression  ?
Si je la laisse debranché cela va t-il crée une anomalie ?
Vianney
« Réponse #14 le: 25 Novembre 2006, 14:28:33 »
Merci de ta réponse
Ptit Up
