  • 27 Février 2026, 05:00:11
Auteur Sujet: [ROVER 220 TDI] - Fusible ouverture centralisée grillé  (Lu 9584 fois)
canalzantilles
« le: 06 Décembre 2006, 22:53:46 »
Bonjour à toutes et à tous
Je sollicite un coup de main de l'un(e) d'entre vous
L'ouverture centralisée de ma voiture ne fonctionnant pas, je suis allé voir le fusible correspondant, celui-ci était grillé
J'en ai remis un, essayé un démarrage (en vain), par contre le fusible neuf a lui aussi grillé ; pouvez-vous m'indiquer d'où peut provenir la panne (court-circuit sans doute, mais comment le détecter ?) ?
Merci par avance
PS: Ma Rover est de 1998
« Réponse #1 le: 07 Décembre 2006, 06:38:30 »
Salut et bienvenue ;)
Regarde peut-être au niveau des charnières du coffre,côté droit:il y a une gaine avec plusieurs fils électriques à l'intérieur.
Il arrive que les fils se dénudent en créant des pannes diverses.
Tu n'as pas d'autres pannes,genre essuie-glace arrière,dégivrage ou autre qui ne fonctionnent pas?
canalzantilles
« Réponse #2 le: 07 Décembre 2006, 08:07:24 »
Merci pour ta réponse rapide
En effet, tu es tombé pile dessus : l'essuie-glace arrière et le dégivrage ne fonctionne pas... + un des deux feux éclairant la plaque d'immatriculation + l'éclairage du coffre
bref la totale, alors je vais regarder ce soir ta solution
Je te tiens au courant
Encore merci
« Réponse #3 le: 07 Décembre 2006, 15:17:11 »
Bon bah je crois que c'est clair :D
canalzantilles
« Réponse #4 le: 07 Décembre 2006, 22:01:08 »
Bonsoir
J'ai donc regardé ce soir les fils dans la gaine au niveau de la charnière du coffre, et en remuant les fils, ça a fonctionné ; (les fils sont nickel au niveau de la charnière)   :)
Seulement aprés avoir remis tout en place, c'est devenu la panique...et le fusible a de nouveau grillé   :(
Je me suis aperçu que le fusible de la commande de dégivrage était grillé lui aussi   :eek:
Bon je continue mes investigations en consultant le schéma électrique, mais comme le manuel est en anglais, ça prend un peu plus de temps
A bientôt
« Réponse #5 le: 08 Décembre 2006, 07:05:04 »
Regarde bien quand même dans la gaine,il suffit qu'un des fil soit légérement dénudé pour que ça foute la merde(et les fils sont nombreux dans cette gaine :? )
canalzantilles
« Réponse #6 le: 08 Décembre 2006, 07:55:49 »
Le problème, c'est qu'à part au niveau de la charnière, la tresse de fils n'est pas du tout aaccessible...
Je m'y remets ce soir :x
« Réponse #7 le: 08 Décembre 2006, 08:12:32 »
J'ai découpé la gaine complétement au milieu,pour ne laisser intactes que les extrémités.Comme ça tu n'as plus qu'à refermer la gaine au shaterton après contrôle :)
canalzantilles
« Réponse #8 le: 08 Décembre 2006, 22:51:18 »
J'ai remis à niveau les problèmes sur les circuits défectueux
- la lampe de l'éclairage de la plaque d'imatriculation était grillée
- j'ai changé le fusible (qui était grillé) de l'essuie-glace arrière ; c'est OK maintenant
ça fait beaucoup de choses grillées  :?
à priori, j'ai un problème sur le circuit de dégivrage à l'arrière ; j'ai retiré le fusible de ce circuit, et effectué plusieurs ouvertures / fermetures : le fusible de l'ouverture centralisée tient bon !!
est-ce que le problème de court-circuit sur le fusible de l'ouverture centralisée peut provenir du circuit de dégivrage de la lunette arrière ?
Merci en tout cas pour la réactivité ... ce forum est génial
A bientôt
canalzantilles
« Réponse #9 le: 09 Décembre 2006, 10:57:22 »
Je me suis remis ce matin sur la voiture
Hier la situation était la suivante :
- ouverture / fermeture centralisée OK (fusible bon)
- essai de démarrage --> contact mis : tous les voyants OK ; démarrage : lemoteur essaie de tourner, le démarreur fait tac tac tac
j'ai pensé à un problème de décharge batteri, j'ai donc essayé une recharge avec la voiture d'un ami, une fois la batterie raccordée ça a commencé à fumer (OUPS ! la boulette !) ; aprés avoir débranché en toute hâte, tour des fusibles et là, je m'aperçois que le fusible appellé Gestion Moteur (50 A) a eu chaud (pas grillé, mais le cuivre a noirci)
et pour couronner le tout, en refermant la voiture , le fusible d'ouverture centralisée a de nouveau grillé
BREF, JE NE M'EN SORS PAS ... :lol: :lol: :lol: :lol:
« Réponse #10 le: 09 Décembre 2006, 12:56:54 »
tu a du te planté avec les cables de démarage de ton ami,maintenant il faut que tu controle et change tout les fusibles qui sont grillé :(
canalzantilles
« Réponse #11 le: 09 Décembre 2006, 13:11:00 »
Bonjour Bens
Que veux-tu dire par 'tu a du te planté avec les cables de démarage de ton ami' ; erreur de raccordement,... ?
« Réponse #12 le: 09 Décembre 2006, 13:17:36 »
yes,le + a la place du -
canalzantilles
« Réponse #13 le: 09 Décembre 2006, 13:21:01 »
Ben de mon côté c'était bon, mais du sien ?? je pense que oui
c'est la seule raison qui ferait que ça ait fumé ?
« Réponse #14 le: 09 Décembre 2006, 14:00:27 »
c'est claire :)
