  • 28 Septembre 2025, 04:21:25
Auteur Sujet: [414]Problème de démarreur ??  (Lu 15253 fois)
CooL-aCyD
« Réponse #15 le: 13 Mars 2007, 00:15:41 »
J'en ai un si tu veux, je t'envoie mon tel en MP.
A++++++++++++++
Merci, je te tiens au courant, je vérifie encore demain que c'est bien le démarreur qui est HS.
Rover 25 2L
« Réponse #16 le: 13 Mars 2007, 01:31:47 »
Mets un coup de marteau sur le démarreur,si ça le décolle ça va démarrer,et tu seras certain que c'est lui qui est en cause (^^)
CooL-aCyD
« Réponse #17 le: 13 Mars 2007, 11:44:56 »
J'ai donné plusieurs coup de marteau ( pas trop violent car pas vraiment d'accès ).
La voiture ne démarre pas.
J'ai bien le contact et les lumières habituelles.
Si c'est un fusible, lequel est ce ?
Rover 25 2L
« Réponse #18 le: 13 Mars 2007, 13:53:11 »
Oui, et dans ton comprtiment moteur, en haut à droite quand tu es en face :wink:
CooL-aCyD
« Réponse #19 le: 13 Mars 2007, 15:13:37 »
Les fusibles sont OK sous le capot.
J'ai démonté le démarreur, il tourne bien, les charbons sont OK ( je l'ai ouvert )la galère pour le refermer...
Mais il semble pas HS.
Je comprend plus, j'ai besoin de ma voiture :(
Rover 25 2L
« Réponse #20 le: 13 Mars 2007, 15:19:13 »
as-tu essayé une autre batterie ?
pour le coupé de mon père on croyait c'était le démarreur et en fait non c'était la batterie trop faible...
CooL-aCyD
« Réponse #21 le: 13 Mars 2007, 15:31:46 »
Bon finalement le "clic" semble venir de la boite à fusible sous le capot...
Je les vois tous OK ces fusibles, je vais encore regarder.
Les 3 gros "jaunes" c'est aussi des fusibles ?
Parce qu'on voit pas dessus si ils sont ok ou non...
Rover 25 2L
« Réponse #22 le: 13 Mars 2007, 15:56:34 »
les 3 gros cubes jaunes sont des relais... il est possible aussi que puisse venir de là :roll:
« Réponse #23 le: 13 Mars 2007, 15:57:50 »
wé enfin à ta place j'achète une batterie neuve à carrouf à 300 balles et je test ça pendant 1 semaine, si ça bouge pas c'est que c'était ta batterie qui était HS. après tu fais comme tu veux :D
« Réponse #24 le: 13 Mars 2007, 16:00:37 »
moi, le coup du "clic" et pas de démarage, ça ressemble quand même fortement à un manque de jus :wink:
« Réponse #25 le: 13 Mars 2007, 16:03:11 »
et y a pas moyen de pousser la voiture pour voir si elle démarre? :ddr:
CooL-aCyD
« Réponse #26 le: 13 Mars 2007, 16:06:18 »
Si elle démarre en là poussant, je l'ai fais ce matin.
J'ai essayé avec un pack de démarrage, ça change rien.
Tout les fusibles sont OK, je viens de tous les sortir et regarder.
9a peut pas etre le moteur qui est en sécurité et il faut se servir du code? ( je demande au cas ou, mais bon comme elle démarre en poussant ...)
Rover 25 2L
« Réponse #27 le: 13 Mars 2007, 16:08:45 »
:bah: si elle démarre en poussant, c'est que la gestion moteur vaz bien. Donc, change de batterie, on verra aprés.
Les aides au démarage, j'ai testé, ça ne sert çà rien de toute façon... vivent les batteries en bon état de marche :wink:
CooL-aCyD
« Réponse #28 le: 13 Mars 2007, 16:13:19 »
j'ai essayé une autre à l'instant, pareil :(
Rover 25 2L
« Réponse #29 le: 13 Mars 2007, 16:14:14 »
une neuve ?? :aga:
